Substituição do forro do teto Volvo V50
3K views 3 replies 4 participants last post by  moniquedaimy
Olá a todos, animado para me juntar à comunidade. Tenho dois V50s... um na Suécia (2012 d2 manual) e um na América (2005 t5 manual). Tenho trabalhado durante o fim de semana para substituir o forro do teto que está cedendo no modelo 05 T5. Tenho duas perguntas para o grupo:
1. Tirei o forro do teto e tentei colocar um tecido novo nele depois de remover o tecido velho e a espuma laranja. O tecido novo, no entanto, enrugou quando eu estava colando-o no forro do teto velho. Para clareza, coloquei cola no forro do teto E no tecido novo (lado da espuma, obviamente). Alguém tem alguma dica para colocar o tecido sem que ele enrugue? Estou debatendo se devo ou não levar o próprio forro do teto para um estofador e pedir que ele cole um tecido novo no forro do teto, pois não estou muito confiante de que conseguirei fazer todo o espaço sem rugas. O forro do teto do V50 tem cerca de 2,4 metros ou cerca de 7,5 pés, então há muita área para cobrir e tem um teto solar, o que complica as coisas. Quaisquer ideias sobre isso seriam úteis. Basicamente, toda vez que eu erro, tenho que usar uma escova para remover a espuma nova também, por isso estou pensando em levar para uma loja para fazer essa parte do trabalho.
2. Como o forro do teto está se tornando um trabalho de vários dias, tenho andado pela cidade com meu cinto no banco do passageiro. Continuo recebendo uma notificação ao ligar o motor que me diz que o "serviço do airbag do passageiro é urgente". Estou supondo que um dos chicotes que desconectei estava associado a um sensor (talvez atrás do espelho central), mas não tinha certeza. Alguma ideia sobre o que eu fiz que pode estar causando a notificação urgente? Não estava ocorrendo antes de eu tirar o forro do teto.
Obrigado!
Para a parte nº 1 da sua publicação, confira este tópico recente, com muitas informações boas
Olá a todos, animado para entrar na comunidade. Tenho dois V50s... um na Suécia (2012 d2 manual) e outro na América (2005 t5 manual). Tenho trabalhado durante o fim de semana para substituir o forro do teto que está cedendo no modelo 05 T5. Tenho duas perguntas para o grupo:
1. Tirei o forro do teto e tentei colocar um tecido novo nele depois de remover o tecido antigo e a espuma laranja. O tecido novo, no entanto, enrugou quando eu estava colando-o no forro do teto antigo. Para clareza, coloquei cola no forro do teto E no tecido novo (lado da espuma, obviamente). Alguém tem alguma dica para colocar o tecido sem que ele enrugue? Estou debatendo se devo ou não levar o próprio forro do teto para um estofador e pedir que ele cole um tecido novo no forro do teto, pois não estou muito confiante de que conseguirei fazer todo o espaço sem rugas. O forro do teto do V50 tem cerca de 2,4 metros ou cerca de 7,5 pés, então há muita área para cobrir e tem um teto solar, o que complica as coisas. Quaisquer ideias sobre isso seriam úteis. Basicamente, toda vez que eu erro, tenho que usar uma escova para remover a espuma nova também, por isso estou pensando em levar para uma loja para fazer essa parte do trabalho.
2. Como o forro do teto está se tornando um trabalho de vários dias, tenho andado pela cidade com o meu cinto no banco do passageiro. Continuo recebendo uma notificação ao ligar o motor que me diz que o "airbag do passageiro fora de serviço urgente". Estou supondo que um dos chicotes que desconectei estava associado a um sensor (talvez atrás do espelho central), mas não tinha certeza. Alguma ideia sobre o que eu fiz que pode estar causando a notificação urgente? Não estava ocorrendo antes de eu tirar o forro do teto.
Obrigado!
Você não precisa de espuma nova. Basta colocar o material novo em cima do suporte do forro do teto depois de remover toda a espuma laranja.
É muito difícil evitar rugas. Apenas tome seu tempo e tente mantê-las em lugares que você não verá. Realmente ajuda usar um material que tenha alguma elasticidade - se seu tecido não esticar nada, você terá muita dificuldade.
Eu fiz o meu há 4 anos; Eu diria que ficou muito bom.
Reactions: MagnusAbisko
