Dus ik heb Lucky's video's keer op keer bekeken... Ik kan nog steeds niet precies de fijne kneepjes van het op de juiste manier instellen van de wastegate (met een drukpomp en meter) achterhalen. Het meeste wat ik online vind, is gericht op wastegates waarbij je de stang van de wastegate-hendel kunt loskoppelen. Volgens de methode van een conventionele opstelling ga ik ervan uit dat ik mijn druk kan instellen op 4,4 psi (voor fabrieksniveau van een B5254T4) of 6,4 psi (voor hogere boostniveaus) en de stang kan aanpassen totdat deze zich in een neutrale krachtpositie bevindt, d.w.z. niet trekt of duwt tussen de wastegate-hendel en het membraan. Dit zou hetzelfde zijn als het afstellen van de stang op een conventionele arm, zodat het oog van de as overeenkomt met de pin van de wastegate-arm.
Iemand ervaring mee? Meer tips?
