Właściwie przeprowadziłem test. Podczas gdy silnik pracował, a samochód był na biegu jałowym, usunąłem śrubę górnego mocowania momentu obrotowego, skutecznie usuwając ją z równania. To, według mojej dziewczyny, spowodowało przeniesienie większych wibracji do kabiny. Interpretuję to w ten sposób, że faktycznie je redukuje, co sprawia, że jedynym prawdopodobnym winowajcą pozostaje dolne prawe mocowanie. Jest to mocowanie najbliżej źródła wibracji - wału korbowego.
Wibracje są odczuwalne przez kierownicę, siedzenia, brzęczące panele drzwi i w okolicach stóp.
W moim kraju standardową praktyką jest cofanie licznika kilometrów i sprawianie, by samochód wyglądał na taki z niskim przebiegiem. Nie zdziwiłbym się, gdyby było blisko 300 tysięcy mil. I wątpię, by mocowania silnika z przebiegiem 300 tysięcy mil były w dobrym stanie. W każdym razie, mocowania Hutchinsona dotarły, więc... prędzej czy później muszę je wymienić.
Ale, jak już mówiłem, przy wszystkich innych rzeczach takich samych, to albo górne mocowanie, albo dolna prawa poduszka silnika mogą to powodować. Co zabawne, oryginalne dolne prawe mocowanie było tak zepsute, że szczerze zastanawiam się, czy robiło cokolwiek innego, jak tylko nieznacznie zapobiegało upadkowi silnika, a jednak wibracje były o wiele lepsze na biegu niż teraz (na biegu jałowym), z zupełnie nowymi mocowaniami Corteco.
Z badań, które przeprowadziłem, wynika, że powodem, dla którego niektóre mocowania przenoszą więcej wibracji niż inne, jest w dużej mierze skala Shore'a gumy. Wyższa wartość twardości oznacza więcej wibracji. I to oczywiste, że Corteco użyło gumy (lub neoprenu) o wyższej wartości twardości niż oryginalne volvo.
EDIT: Więc to, co zamierzam zrobić, to założyć z powrotem oryginalne mocowanie i zanotować wibracje, jeśli wzrosną lub zmaleją. Drugą rzeczą, którą zaplanowałem i która prawdopodobnie zabrzmi szalenie, ale dręczy mnie od jakiegoś czasu, jest eksperymentowanie z dodaniem tam niestandardowego mocowania z płynem hydraulicznym. Niestandardowe oznacza wspornik, a właściwe mocowanie to grube LUB jeśli uda mi się znaleźć inne mocowanie hydrauliczne. Zazwyczaj mocowania silnika są dostrojone do określonych częstotliwości (lub tak mówią), a lokalizacja jest wybierana na podstawie szeregu kryteriów, oczywiście różne mocowania silnika służą innemu celowi. Niezależnie od tego, to fajny eksperyment do wypróbowania. Naprawdę, naprawdę podoba mi się również pomysł dodania aktywnego mocowania silnika i kontrolowania go przez urządzenie zewnętrzne.
