Gracias por los comentarios
Ese es un buen consejo para quitar el termostato sin quitar el colector de admisión.
Reemplacé la carcasa del filtro de aceite al mismo tiempo que el termostato porque la válvula anti-retorno se rompió, por lo que el colector tuvo que salir de todos modos.
Aquí está la lista de elementos que he compilado para el mantenimiento de alto kilometraje.
Según sus comentarios, está siendo proactivo con el mantenimiento
Hágamelo saber qué otros elementos ha hecho que debería agregar a la lista
Gracias
AWD marcado con AWD - FWD 3.2 puede ignorar los elementos AWD
Elementos de mantenimiento de alto kilometraje para 3.2
1. Correa serpentina, tensor, polea tensora - reemplacé la mía a las 113,000 millas/10 años
2. Líquido de frenos enjuagado (cada 3 años) ¿Recomendación de Volvo?
3. Refrigerante reemplazado (la falla son fugas internas del intercambiador de calor de aceite o ATF)
4. Cambio de aceite del diferencial trasero AWD (cada 50,000 millas) – agregué un tapón de drenaje magnético (los LR2 y S80 V8 parecen ser más susceptibles a la falla del cojinete del piñón debido a la falta de mantenimiento)
5. Líquido ATF enjuagado - busque el método Gibbons (nota: utilicé el método Gibbons modificado)
6. Líquido de la dirección asistida y depósito reemplazados debido a una dirección pesada y ruidosa
7. Bujías - reemplacé las mías dos veces (cada 50,000 millas, Volvo recomienda 75,000 millas)
8. Aceite de engranajes AWD BOT para la unidad de transferencia de energía (para el mío, perforé un orificio de drenaje)
9. Batería – cada 4 a 8 años (el bajo voltaje al arrancar causa problemas eléctricos en el LR2)
10. Juntas tóricas para bomba de vacío (~10 años o antes si la fuga es grande)
11. Líquido y filtro Haldex AWD - utilicé piezas originales de Volvo para esto (era más barato que Land Rover)
12. AWD Reemplace la grasa de la junta CV en la junta del eje de transmisión cerca del convertidor catalítico
Reparaciones típicas para alto kilometraje 3.2
A) Termostato – reemplacé el mío a los 10 años (también reemplacé dos mangueras de refrigerante)
B) Unidad de envío de presión de combustible
C) Válvula PCV – reemplacé la mía a las 113,000 millas
D) Soportes del motor
E) Embrague del compresor de aire acondicionado
F) Bobinas de encendido (Alguna evidencia de que un termostato defectuoso conduce al sobrecalentamiento y la falla prematura de la bobina)
G) Ventilador del radiador
H) Rodamientos de rueda
I) Falla de la válvula anti-retorno en la carcasa del filtro de aceite
Reparaciones menos comunes
I. Motor de arranque - normalmente falla a las 100,000 millas o 10 años (no común en XC70)
II. Resistencia del soplador (no común en XC70)
III. Pinzas de freno delanteras reacondicionadas (solo si es agresivo con los frenos)
IV. Perno suelto en la polea del alternador
V. Polea del embrague Overdrive Alternador
VI. Polea del embrague Overdrive READ drive
Artículos 2010 S80 3.2 completados
Mantenimiento 3,5,7,10
Reparaciones típicas A, I D (piezas pedidas)
Reparaciones menos comunes - ninguna hasta ahora
Cuídate
Paul
