Volvo XC90 & S80 V8 - Como fazer: Substituição da correia serpentina, tensor e polias intermediárias
Peças:
Poleia intermediária da correia de transmissão Volvo - 31216198 - Quantidade 2
Conjunto tensor automático da correia Volvo - 31216199 - Quantidade 1 (Vem com o suporte do tensor no lugar)
Correia serpentina Volvo - 8653617 - Quantidade 1
Ferramentas:
Ferramenta de correia serpentina (duas peças com acionamento de 3/8" e 1/2")
Torx T30
Soquetes de 8 mm, 10 mm
Soquetes rasos de 12 mm, 14 mm - Acionamento de 3/8"
Soquete raso de 19 mm (12 pt) - Acionamento de 1/2" (6 Pt é preferível, mas 12 Pt facilitou o alinhamento da maneira que eu queria)
Chave de 12 mm, 14 mm
Mangueira e plugue de 5/16" ID
Chave Allen de braço longo de 10 mm e/ou soquete curto Allen de 10 mm (pode ser necessário cortar 1/4" - 1/2" da extremidade) - Usei uma chave da marca Husky Modelo # HLAHKM13PC da Home Depot e não precisei cortá-la
Tubo, chave ajustável grande, alicate de ponta longa, etc. (Algo para alavancar a chave Allen)
^^^Obrigado pela foto PAX5
Processo:
Remova a tampa dianteira do motor
Desconecte o reservatório da direção hidráulica do reservatório do líquido de arrefecimento para melhor acesso
Retire o lado do passageiro da tampa traseira do motor
Remova a tampa superior do motor do lado do passageiro removendo dois parafusos T30
Desconecte a linha de líquido de arrefecimento de 5/16" ID do bloco - Conecte o bloco (eu colocaria muitos panos de oficina sob o bico antes de puxar a linha de líquido de arrefecimento.)
Desconecte a cinta de aterramento com 12 mm (ou talvez 10 mm)
Remova o parafuso de 8 mm que prende a linha da direção hidráulica ao bloco
Remova o parafuso de 10 mm que prende a linha do ar condicionado ao chassi (Opcional: ajuda ao remover o parafuso da polia intermediária superior)
Desconecte a linha do ar condicionado da linha da direção hidráulica para melhor acesso
Remova a porca de 10 mm que prende o suporte da linha da direção hidráulica ao tensor
Conecte um soquete raso de 19 mm (ou 3/4") na seção de acionamento de 1/2" da ferramenta da correia serpentina
Coloque o soquete de 19 mm no pino de 19 mm do tensor
Conecte a seção de acionamento de 3/8" da ferramenta da correia serpentina à seção de acionamento de 1/2" da ferramenta da correia serpentina em um arranjo em forma de perna de cachorro (Tenha em mente que você deseja gerar uma força para baixo e talvez ligeiramente para trás no tensor - Minha seção de acionamento de 1/2" estava quase horizontal)
Aplique lenta e constantemente pressão (em direção à frente do XC) na ferramenta da correia serpentina com a mão direita - Não requer muita força muscular. Apenas pressão constante ao longo de 45 a 60 segundos.
À medida que o tensor cede, use sua mão esquerda para alcançar a correia serpentina na polia intermediária superior e puxá-la - Libere a tensão lentamente
Agora, comece a remover as peças para substituição:
Remova a polia intermediária superior e o suporte do guincho do motor (14 mm) - Não perca a arruela da polia
Remova a polia intermediária inferior (12 mm) - Não perca a arruela da polia
Remova o tensor:
Coloque a chave Allen de 10 mm no parafuso do tensor (mantenha o braço acessível para aplicar alavancagem)
Use o dispositivo escolhido para alavancar a chave Allen soltando o parafuso do tensor (NÃO escorregue da chave e cause danos)
Depois que a fixação inicial do parafuso do tensor for solta, comece a tentar remover o parafuso
Consegui deslizar a chave Allen no parafuso do tensor segurando a chave horizontalmente e mexendo-a no parafuso. Então, consegui dar um quarto de volta no parafuso e, em seguida, manobrar a chave para fora e repetir o processo até conseguir remover o parafuso com a mão. Não leva muitas voltas antes de você conseguir removê-lo com a mão. Se você cortou a chave, pode ser mais fácil fazer isso. Consegui fazer isso sem o corte. (O usuário "sebvox" conseguiu usar um pedaço de 1/2" da chave Allen e uma chave de caixa com catraca para esta etapa. Isso pode ser mais fácil!)
Remova o parafuso superior que prende o tensor ao bloco (chave aberta de 12 mm)
Remova a correia serpentina (se a correia estiver incomodando você ao longo do caminho, você pode remover completamente o tensor antes das polias intermediárias.)
Você deve ter agora todas as peças removidas do bloco que você está planejando substituir.
Reinstalação:
Comecei verificando se minha correia nova correspondia à minha correia antiga.
Encaminhe a correia nova ao redor das polias dentadas.
Instale o tensor
Instale as polias intermediárias
Finalize e verifique o roteamento da correia, deixando a polia intermediária superior por último
Remova a tensão do tensor (mesmo método acima)
Enquanto segura a tensão, deslize a correia sobre a polia intermediária superior
Libere lentamente o tensor
Verifique o roteamento e o acoplamento da correia
Depois de TER CERTEZA ABSOLUTA de que a correia está roteada corretamente, remova a tensão do tensor e remova o suporte do tensor instalado na fábrica do tensor com um alicate ou chave de fenda
Substitua e reinstale todas as outras peças, parafusos e conexões na ordem inversa da sequência acima.
Obrigado a estes posts:
https://forums.swedespeed.com/showt...ead.php?203185-V8-Serpentine-Belt-Replacement-Special-tool-needed-for-tensioner
https://forums.swedespeed.com/showt...hread.php?170139-Tutorial-XC90-V8-Replacing-the-alternator&p=1850806&viewfull=1
E em uma nota pessoal, muito obrigado PAX5 pela orientação técnica, suporte e incentivo para continuar apesar do calor ridículo de hoje.
Peças:
Ferramentas:
Torx T30
Processo:
Remova o tensor:
Reinstalação:
Instale o tensor
