enviado.
Aquí está el texto. Debería tener imágenes y todo en el correo electrónico que envié.
21: Engranaje de sincronización, B5254T4
Imprimir
Correa de distribución, reemplazo
Herramientas especiales:
999 5433
¡Nota! Dado que las ilustraciones de esta información de servicio se utilizan para diferentes años y/o modelos, pueden ocurrir algunas variaciones. Sin embargo, la información esencial siempre es correcta.
Quitar componentes
¡Precaución! Retire la llave de encendido.
Retirar:
la barra transversal entre las torretas de suspensión
la cubierta superior de la correa de distribución
el depósito del servo y el vaso de expansión.
Levantar y colocar encima del motor.
¡Advertencia! Asegúrese de que no se derrame líquido de la dirección asistida. Extremadamente inflamable.
la correa de accesorios
la cubierta delantera de la correa de distribución.
Coloque el motor de acuerdo con la marca
Retire la rueda delantera derecha
Retire la tuerca de la cubierta en el revestimiento del guardabarros
Instale la cubierta superior de la correa de distribución
Gire el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj hasta que las marcas en el cigüeñal y la polea del árbol de levas correspondan
Gire el cigüeñal 1/4 de vuelta más en el sentido de las agujas del reloj y luego hacia atrás hasta que las marcas correspondan.
Las marcas están ilustradas
Retire la cubierta superior de la correa de distribución.
Extracción de la correa de distribución
Afloje el tensor de la correa.
Afloje ligeramente el tornillo central del tensor de la correa.
Mantenga el tornillo central quieto. Gire el excéntrico del tensor en el sentido de las agujas del reloj con una llave Allen de 6 mm hasta las 10 en punto.
Retire la correa de distribución de la polea tensora, la polea del árbol de levas y la bomba de agua.
¡Nota! El componente se puede reutilizar a menos que haya sido sometido a tensión mecánica anormal, daños o contaminación por aceite.
Retire el amortiguador de vibraciones. (Entrada del Sr. Inatacable ::: ¡¡¡NO PUEDO ENFATIZAR LO OPCIONAL QUE ES ESTE PASO!!!!)
Retire el amortiguador de oscilación. Utilice el contrafuerza 999 5433. Afloje el amortiguador de oscilación.
Comprobación de la polea tensora y la polea intermedia
Compruebe el desgaste de los cojinetes:
haga girar la polea intermedia y escuche si hay ruido.
Si reemplaza con una polea intermedia nueva, apriete a 24 Nm.
haga girar la polea tensora y escuche si hay ruido.
Al reemplazar, atornille la polea tensora en su lugar con el tornillo central.
Atornille el tornillo central a mano.
Asegúrese de que la horquilla del tensor esté centrada sobre la nervadura del bloque de cilindros.
Asegúrese de que el orificio Allen en el excéntrico esté a las "10 en punto".
Instalación de la correa de distribución
Instale la correa de distribución sobre la polea del cigüeñal.
Instale el amortiguador de oscilación. Apriete la tuerca central a 180 Nm. Utilice el contrafuerza 999 5433.
Retire el contrafuerza e instale tornillos nuevos. Apriete los tornillos a 25 Nm. Apriete en ángulo 30°
Instale la correa nueva en el siguiente orden:
cigüeñal
polea intermedia
polea del árbol de levas de admisión
polea del árbol de levas de escape
bomba de agua
Apriete la correa de distribución
Este ajuste se realiza en un motor frío. Una temperatura adecuada es de aproximadamente 20 °C/68 °F.
A temperaturas más altas, por ejemplo, con el motor a temperatura de funcionamiento o a una temperatura ambiente más alta, la aguja está más a la derecha.
La ilustración muestra la posición del indicador al alinear el tensor de la correa de distribución a diferentes temperaturas.
Para el número de serie del motor hasta 3188688
Tensione la correa de distribución de la siguiente manera:
gire el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj con cuidado hasta que la correa de distribución esté tensada. La correa debe estar tensada entre la polea del árbol de levas de admisión, la polea intermedia y el cigüeñal
mantenga el tornillo central del tensor de la correa fijo. Gire el excéntrico del tensor de la correa en sentido antihorario hasta que el indicador del tensor pase la posición marcada.
Luego gire el excéntrico hacia atrás para que el indicador alcance la posición marcada en el centro de la ventana
Asegure el excéntrico y apriete el tornillo central a 20 Nm.
Compruebe que el indicador está en la posición correcta.
Para el número de serie del motor a partir de 3188689
mantenga el tornillo central del tensor de la correa fijo. Gire el excéntrico del tensor de la correa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador del tensor pase la posición marcada.
Cheque
Comprobación de las marcas:
pulse la correa para comprobar que el indicador del tensor se mueve fácilmente
instale la cubierta superior de la correa de distribución
gire el cigüeñal 2 vueltas. Compruebe que las marcas en el cigüeñal y la polea del árbol de levas corresponden
compruebe que el indicador del tensor de la correa está dentro del área marcada.
Reinstalar
Reinstale los componentes retirados:
Apriete a 12 Nm..
instale la correa de accesorios
¡Nota! Asegúrese de que las mangueras estén colocadas correctamente.
la barra transversal. Apriete los tornillos en la torreta de suspensión a 50 Nm y el tornillo del soporte del motor a 80 Nm.
Limpie y compruebe el compartimento del motor
la rueda delantera de acuerdo con la instalación de las ruedas.
Comprobación del trabajo
Prueba de funcionamiento:
Pruebe el motor.
