Réparation du corps de vanne TF80SC (avec photos).
1 reading
51K views 35 replies 12 participants last post by  Jetbabativis
#1 · (Edited)
Je vais d'abord donner les grandes lignes, puis entrer dans les détails du comment et du pourquoi.
VR 2006 avec le TF80SC, d'après le numéro de série (ou le numéro VIN) sur la transmission, cette unité aurait dû avoir la VB "défectueuse" d'origine. 116 000 miles sur la voiture actuellement. J'ai eu les problèmes de changement de vitesse courants, j'ai changé le liquide, cela a semblé faire un changement pendant les deux dernières années, en rentrant de Noël, le convertisseur de couple a commencé à patiner gravement.
J'ai un échange complet M66 pour la voiture, mais je n'ai pas le temps de faire l'échange avant l'été, donc je fais une "réparation sur le terrain" à moindre coût à court terme.
J'utilise le kit de changement de vitesse Transgo sur eBay avec de nouveaux joints de Cobra Transmission.
Passer aux photos pour éviter la longue histoire.
J'ai récupéré ce VR à l'été 2017 avec 112 000 miles au compteur. Il roulait bien, mais la transmission a commencé à mal fonctionner semi-fréquemment (les rétrogradations dures courantes, le 2-3 flare, l'état N dans les virages serrés à droite), j'ai donc décidé de faire une vidange et un remplissage de l'huile de transmission. L'huile avait l'air de n'avoir jamais été changée (brun café régulier Dunkin Donuts) et il en manquait peut-être 1/2 pinte. J'ai utilisé l'huile Volvo d'origine cette fois-ci.
La vidange et le rinçage ont beaucoup aidé, mais ce n'était toujours pas parfait, surtout quand il faisait plus de 75 °C après être resté dans la circulation estivale pendant un certain temps. Il y avait l'étrange changement de vitesse dur 2-1, un très léger flare et surtout en prenant un virage serré à droite et en passant de 2-3.
Avance rapide d'environ 14 mois et sur un coup de tête, j'ai décidé d'utiliser le traitement nettoyant/huile de transmission de Seafoam. Fondamentalement, vider une pinte d'huile de transmission et mettre une pinte de Seafoam, la conduire pendant 3 000 miles et faire une vidange et un remplissage pour rincer le tout. Cela a VRAIMENT aidé, la seule chose qui a continué à poser problème était un rétrogradage bruyant 2-1 après avoir été dans la circulation estivale pendant plus de 30 minutes.
Ensuite, ce Noël dernier (environ 7 mois après le Seafoam), quelque chose d'étrange se produit. Mes parents habitent à 60 miles de chez moi, je dirais 90 % d'autoroute. Sur le chemin du retour, à environ 30 miles de mon trajet en sifflant sur l'autoroute à une bonne allure, j'ai eu l'impression qu'il y avait un seul raté d'allumage. Comme si les roues avant avaient heurté un joint de dilatation, mais pas les roues arrière. C'était assez subtil pour que je n'y pense pas, jusqu'à ce que la même chose se produise quelques minutes plus tard. Donc, à ce stade, je pense que j'ai un raté d'allumage, une mauvaise bobine ou quelque chose du genre. Puis, en montant une côte, je remarque que je ralentis, les tr/min restent les mêmes, mais je décélère. J'accélère et j'obtiens plus de tr/min, mais je décélère toujours, je passe en 5ème, je décélère toujours, je passe en 4ème, je décélère toujours. J'enlève le pied de l'accélérateur, je remets la transmission de la 4ème à D, maintenant je peux accélérer.
Faites encore 2 miles et encore une fois, on dirait que le convertisseur de couple se déverrouille et patine. La 6ème, la 5ème et la 4ème agissent toutes comme si le TQ patinait. Ce n'est que lorsque j'enlève le pied de l'accélérateur et que je le laisse rouler pendant un moment que je retrouve de l'entraînement pendant quelques miles.
J'ai fait 30 miles en roulant essentiellement en hypermiling à la maison. Bien que les derniers kilomètres de rues de surface, tout allait bien.
Je l'ai conduite une semaine plus tard (je l'ai laissée dans l'allée comme un enfant réprimandé) pour la tester et tout allait bien. Je l'ai conduite sur environ 30 miles et elle a agi tout à fait normalement. Les seuls codes dans VIDA étaient des codes jaunes de bas niveau comme un interrupteur de mémoire du siège du conducteur qui ne lisait pas, une lumière de chargement qui ne lisait pas. Et ces codes ont été affichés immédiatement après la connexion de VIDA, donc peut-être une chute de tension car il faisait 20° toute la semaine.
Trois jours passent et je la conduis à mon atelier pour travailler dessus, c'est encore 30 miles et j'avais VIDA qui me donnait des données en direct pendant tout le trajet. Pas un mot, tout fonctionnait normalement, aucun code d'aucune sorte.
Le plan est donc de faire une réparation rapide sur la VB afin de pouvoir récupérer le break pendant quelques mois avant de faire l'échange manuel. C'est la première fois que je travaille sur une voiture automatique, mais j'ai des années d'expérience sur les voitures, donc je n'y vais pas avec confiance.
Honnêtement, sortir la VB a été plus difficile que de démonter la VB sur l'établi. Vous êtes censé faire tomber le sous-châssis pour y accéder, mais je l'ai fait à la manière stupide. J'ai dévissé tous les supports moteur et j'ai soulevé le côté transmission de l'ensemble de l'unité pour y accéder. Ne faites pas ça, vous gagnez un peu plus de place que nécessaire et vous ne voyez rien et vous finissez par avoir du mal à la sortir. Il suffit de faire tomber le sous-châssis. Le carter de la VB est maintenu par un tas de vis T27 (ne me citez pas là-dessus) et de la colle à joint.
20190126-221130
Une fois le carter retiré, vous devez déconnecter les clips de tous les solénoïdes avant de retirer les sept boulons de 8 mm (autour de la périphérie de la VB) qui maintiennent la chose en place. Ces clips sont nuls. J'ai fini par utiliser un petit tournevis de bijoutier et plier la pointe d'environ 10° pour pouvoir l'insérer dans la connexion et la faire désengager le clip en même temps.
20190126-155809
Ok, maintenant c'est sur l'établi. Contemplez le côté avant.
20190126-181358
Arrière.
20190126-181435
Et le haut. On dirait que cela a été remplacé en raison du marquage "07", mais ce n'est qu'une supposition.
20190126-181448
Enlevez les deux petites plaques du côté supérieur, cela révélera les petites goupilles qui maintiennent les solénoïdes. Utilisez un aimant pour sortir les goupilles.
20190126-185304
20190126-185307
Le liquide est assez propre.
20190126-185316
Vous pouvez voir les goupilles et les petites plaques.
20190126-185320
Maintenant, avec un aimant, retirez les vannes des solénoïdes toujours situées dans les alésages. Gardez une trace de l'endroit où elles vont.
20190126-213756
Ensuite, retirez ces boulons de 8 mm sur le côté avant.
20190126-191353
20190126-191427
Il y a trois 8 mm sur le côté arrière qui doivent également être retirés, mais je n'ai pas pris de photo de cela pour une raison quelconque.
À ce stade, soyez très prudent, il y a beaucoup de très petites vannes qui sont toutes à ressort et qui ont tendance à jaillir et à travers la pièce et VOUS passerez 30 minutes avec un aimant à essayer de les trouver.
C'est l'arrière du couvercle supérieur. Lorsque vous l'enlevez, assurez-vous de garder la plaque métallique sur l'autre partie plus grande de la VB car il y a 8 petites vannes en dessous et vous voulez les maintenir en place. Gardez à l'esprit que la moitié supérieure que vous retirez a également une petite vanne qui tombera ou collera à la plaque métallique, c'est le seul trou en haut à droite qui a un plongeur métallique.
20190126-191506
Voici l'autre moitié de la VB avec la plaque métallique toujours en place. Le matériau noir sur cette plaque est constitué de joints collés qui doivent être remplacés.
20190126-191511
Et avec la plaque retirée, vous pouvez voir les huit petites vannes sur l'autre moitié de la VB. Sortez-les avec un aimant et gardez-les dans l'ordre, les petites blanches sont toutes les mêmes, mais les autres sont différentes et ont des ressorts séparés derrière elles.
20190126-200923
20190126-204822
Cool, maintenant enlevez ces deux boulons de 8 mm.
20190126-201453
Et ces quatre boulons de 8 mm. Gardez à l'esprit qu'il existe quatre ou cinq longueurs différentes de ces boulons dans la VB, alors gardez-en une trace car ils sont tous mélangés.
20190126-201627
Retirez le couvercle arrière. Gardez à l'esprit qu'il y a encore d'autres petites vannes dans le couvercle arrière.
20190126-201812
20190126-201822
À ce stade, nous sommes à peu près à la profondeur du poignet, mais nous allons maintenant jusqu'au coude.
20190126-202255
Sur ce couvercle arrière que vous venez de retirer, c'est là que la première vanne de remplacement provient du kit Transgo. Les deux pièces brillantes (en haut à droite) proviennent du kit Transgo, les autres (en haut à gauche) sont des OE. Il suffit d'appuyer sur la vanne par le côté et, avec un aimant, de retirer une goupille carrée par le haut (tout cela est dans les instructions, facile à suivre, je dois ajouter), cela permet à la vanne de sortir de l'alésage.
20190126-203811
Maintenant, revenez à la partie principale de la VB. Retirez ces trois boulons de 8 mm.
20190126-204314
Maintenant, maintenez l'ensemble de l'unité avec vos mains et retournez-la de manière à ce que le côté avant de la VB soit face à vous. Tout en maintenant la plaque de joint métallique sur la moitié inférieure de la vb, soulevez lentement le côté avant.
Le couvercle avant et la plaque sont à l'extrême gauche. Au milieu se trouve le centre de la VB (vous en voyez le dos), et à l'extrême droite se trouve le dos de la VB. La plaque de joint debout se place entre les moitiés centrale et arrière de la VB.
20190126-204812
Peu importe les boulons, je viens de les jeter pour suivre leur placement. Pas les petites vannes, elles peuvent rester.
20190126-204819
Maintenant, retirez la plaque métallique que vous avez vue sur le côté inférieur dans la dernière photo. Et vous obtenez ce désordre.
20190126-210453
Les deux gars en forme de piston brunâtres avec des ressorts sont ce que le kit remplace. Les unités du kit ont un manchon avec un piston plus petit qui va à l'intérieur, les ressorts des kits sont également plus souples que les OE. Notez que la plaque que vous avez retirée a également un joint dessus (côté gauche).
Génial, maintenant remontez.
20190126-221145
À ce stade, je dois encore le démonter pour mettre les nouveaux joints. Je dois également ouvrir les solénoïdes pour les nettoyer. Le kit est livré avec un foret pour enlever toute accumulation à l'intérieur du solénoïde et un nouveau capuchon pour remplacer celui que vous avez coupé.
Je suis sceptique quant au fait que ce kit fera quoi que ce soit, mais qui sait et j'ai pensé que pour les 120 $ investis (moins le liquide car j'ai reçu 12 pintes gratuites de 3309 d'un ami), il serait intéressant de voir l'intérieur de cette VB et bon pour la communauté car je n'ai trouvé aucun message avec des photos aussi détaillées.
Je mettrai cela à jour avec plus de photos lorsque je travaillerai à nouveau sur le break ce week-end.
Ça devrait être un bon vieux temps.
Quel est votre numéro de série trans ? Les numéros de série imprimés sur le dessus du VB ressemblent au format du numéro de série trans (05Y...). C'est peut-être une pure coïncidence. Juste curieux.
Je devrai l'obtenir la prochaine fois que je serai au magasin, probablement dans un jour ou deux.
Mais je sais que le numéro de série sur la transmission elle-même est antérieur au numéro de série théorique où le VB mis à jour serait installé.
Donc, en théorie, ce VB devrait être d'origine car Volvo n'a aucun enregistrement de ce VB remplacé sur cette voiture dans son système. Mais le VB aurait pu être remplacé par l'un des anciens propriétaires chez un indépendant. Le carter était scellé avec un produit d'étanchéité de type silicone orange fluo, cela ne ressemblait pas à une usine.
Hé, d'accord ! Continuez le bon travail. Je vais suivre ce fil avec attention car je vais finir par faire quelque chose de similaire. Tout va bien sur ma '06, à part ce fichu clac intermittent en rétrogradant de 1ère en 2nde ! Blah !
Nouveau membre ici et j'ai une S60 06 avec une transmission automatique (aucun problème) et je pense à acheter une R 07 avec 75 000 km qui a également une transmission automatique. Je suis nerveux à l'idée qu'elle soit automatique pour la raison évidente ! Ont-ils peut-être mis à jour ces corps de soupape dans les années suivantes ? Ou étaient-ils tous les mêmes de 04 à 07 ?
#7 · (Edited)
Euh, j'ai fait une révision complète du Vb et je l'ai réinstallé dans la voiture. Mais j'ai fait une ERREUR, donc je dois le ressortir. J'ai aussi découvert comment ces choses tombent en panne, et c'est une défaillance interne du moulage lui-même.
Alors, allons-y par ordre chronologique.
Voici les boulons à l'arrière du Vb qui maintiennent le couvercle avant :
20190201-121106
J'ai fini par retirer chaque soupape et accumulateur du Vb pour les inspecter et les nettoyer. C'est donc la section centrale du Vb où se trouvent la plupart des accumulateurs.
20190201-125422
et de l'autre côté.
20190201-130222
Et il semble que les alésages des accumulateurs soient vraiment usés. L'un d'eux a en fait une lèvre vive que l'on peut sentir assez nettement.
Voici donc toutes les soupapes et les accumulateurs retirés et placés dans l'ordre de leur remontage.
20190201-130535
20190201-130540
20190201-130544
20190201-130548
L'un des accumulateurs, vous pouvez voir qu'il est un peu sale et qu'il présente une certaine usure sur la surface d'étanchéité inférieure.
20190201-131201
20190201-131721
Et voici les alésages des accumulateurs, remarquez les parties brillantes de l'alésage. C'est une quantité d'usure décente. Je n'ai pas vu d'autre usure dans le Vb sur une autre pièce mobile, mais TOUS les accumulateurs (6) étaient usés.
20190201-131743
Cette ligne/lèvre vive sur les deux photos suivantes est vraiment mauvaise. L'accumulateur a usé suffisamment l'alésage pour créer une véritable lèvre dans l'alésage.
20190201-132811
20190201-132821
20190201-132835
20190201-133627
20190201-133647
20190201-133725
Cela semble donc être le véritable point de défaillance de ces corps de soupapes. Les accumulateurs sont responsables (du moins, d'après ce que je peux déterminer grâce à quelques recherches sur Internet) du verrouillage du convertisseur de couple, des patinages, de l'engagement des vitesses, en gros, ils régulent la pression dans le VB. En voyant comment les alésages sont tous usés d'un côté, je peux imaginer que ces accumulateurs commencent à être forcés d'un côté de l'alésage et qu'ils se coincent ou ne se déplacent pas aussi vite que nécessaire, ce qui entraîne une pression d'huile du Vb incorrecte, ce qui entraîne un comportement de changement de vitesse étrange.
Donc, à ce stade, si je voulais conserver une boîte automatique, je devrais vraiment en obtenir une nouvelle. La transmission elle-même semble propre à l'intérieur, je ne vois donc aucune raison pour que les embrayages soient brûlés ou qu'il y ait une autre défaillance interne.
20190201-175308
20190201-175327
Mais comme ce n'est que temporaire, j'ai mis les nouveaux joints et remonté l'ancien Vb, maintenant propre mais usé, avec les trois nouveaux relais (soupapes) fournis avec le kit Transgo. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Le kit vous demande de couper les capuchons des six solénoïdes, de les nettoyer et d'utiliser les capuchons Transgo pour remonter le tout. Les instructions vous disent d'utiliser une douille profonde et du frein filet et de taper le nouveau capuchon sur le solénoïde. Eh bien, le premier solénoïde que j'ai fait a gâché tout le processus, je pouvais voir la contamination du solénoïde par des copeaux de métal car j'ai dû couper le capuchon de la chose, et déformer tout le corps du solénoïde car je l'ai un peu martelé pour remettre le capuchon.
Voyant que ce solénoïde était propre et n'avait pas besoin d'être ouvert, je n'ai touché à aucun des cinq autres solénoïdes d'origine. Eh bien, j'ai remonté la voiture et puis ça.
20190201-224351
Ce code indique essentiellement que le solénoïde TCC présente une défaillance interne. Le solénoïde que j'ai démonté était celui du TCC, j'ai donc dû l'endommager. En gros, le convertisseur patine et le passage des vitesses est brutal, surtout de R à D. J'ai un solénoïde "Bon" de rechange qui a l'air identique (d'un xc90 V8 de 2009) que je vais échanger pour voir si je peux réparer ça à peu de frais.
20190201-231124
20190201-231130
La seule chose qui diffère de ce solénoïde par rapport à l'original est l'inscription qui y est estampillée. Le long numéro sur le boîtier est différent et le marquage "60 B4" est différent car le solénoïde d'origine est marqué "A4" ou quelque chose du genre. Mais ils sont identiques, même connecteur électrique, même emplacement pour la goupille de verrouillage, même corps, même soupape. La seule chose qui pourrait être différente est le taux de ressort, mais les ressorts sont identiques. Je peux seulement imaginer que le marquage sur le côté du corps est un numéro de série et que le marquage "60 B4" est l'emplacement d'origine de ce solénoïde dans le Vb du xc90.
Quoi qu'il en soit, je vais faire cette réparation rapide et je vous tiendrai au courant de la météo, cela fonctionne ou de la météo, ma conversion manuelle a juste été avancée de six mois.
Je dois dire que ce travail est nul, et si votre Vb vous pose des problèmes, il est préférable de le remplacer par un neuf car le moulage lui-même est usé/endommagé et pas seulement une soupape ou une pièce qui est facilement remplacée.
Plus il y a d'informations sur ces choses, mieux c'est, donc ça me va.
En le démontant à nouveau, il est clair que j'ai endommagé l'électrovanne TCC, on peut la secouer et l'entendre claquer beaucoup plus que l'autre électrovanne "bonne".
Bien que, en levant le moteur pour enlever le carter, je me sois montré trop zélé et que je sois allé trop loin, ce qui m'a amené à retirer le joint intérieur de l'essieu côté passager. Donc, en plus de remplacer une autre électrovanne, je dois retirer le soufflet d'essieu et réparer le joint intérieur.
Donc je vais très bien aujourd'hui.........
Ouf ! J'espère que la réparation se passera mieux pour vous.
Merci pour vos contributions !
#14 ·
Où pouvons-nous acheter un nouveau corps de vanne ?
De mon fil de discussion lié dans ma signature :
Sources de remplacement :
Voici les sources que je connais pour les corps de vannes de remplacement :
2006/2007 S60R V70R et 2006/2007 XC90 V8/3.2L Transmission automatique Geartronic Aisin Warner TF80SC Corps de vanne reconstruit ou remplacement neuf :
One Stop Gearbox Shop - Neuf - ~ 550 $ expédié (ou 456 $) (Besoin de confirmer qu'il s'agit de la conception mise à jour)
http://www.onestopgearboxshop.com/c...omatic-brand-new-oem-af40-tf80sc-gearbox-valve-body-genuine?variant=29160338054
Cobra Transmission - Neuf - 783,99 $
https://cobratransmission.com/tf80sc-valve-body-volvo-305017-1
(Remarque : Selon la discussion de VNDETTA avec Cobra, il s'agit d'un corps de vanne Aisin Warner neuf et mis à jour sans autocollant Volvo sur l'emballage.)
Ream Man Valve Bodies - Remis à neuf - 674,48 $
http://www.reamman.com/products/149-tf80sc.aspx
Advantage European Auto Parts (Michigan) - Reconstruira votre corps de vanne - ~ 600 $
http://www.advantage-european.com/
RevMax Converters - Reconstruit - 749,00 $
http://www.revmaxconverters.com/ind...ers.com/index.php/valve-bodies/updated-oem-replacements/af21-tf-81sc-1842.html?
Macko Transmission Parts - Reconstruit - 1 273,09 $
http://www.makcotransmissionparts.com/P39740-2.html
Valve Body Direct - Remis à neuf - Prix inconnu
http://www.valvebodydirect.com/aisin-warner-remanufactured-valve-body.php
Sonnax - Remis à neuf - Prix inconnu
http://www.sonnax.com/parts/3986-remanufactured-valve-body
Avant de commander l'un d'eux, je m'assurerais absolument de contacter le vendeur pour vérifier l'ajustement correct de votre caR ou V8.
Les frais du concessionnaire pour le remplacement d'un corps de vanne sont de 4,1 heures de travail.
#13 ·
Le seul endroit que j'ai trouvé qui a de nouvelles unités. Tout le monde a une unité "reconstruite", dont je n'ai aucune idée de la façon dont ils répareraient l'usure dans les alésages, comme indiqué ci-dessus.
J'opterais pour une nouvelle de Cobra ou Volvo, en ce qui me concerne, une reconstruite aurait les mêmes problèmes que la mienne.
#15 · (Edited)
Le seul endroit où j'ai trouvé de nouvelles unités. Tout le monde a une unité "reconstruite", ce qui je n'ai aucune idée de comment ils répareraient l'usure dans les alésages comme indiqué ci-dessus.
J'opterais pour un nouveau de Cobra ou Volvo, en ce qui me concerne, un reconstruit aurait les mêmes problèmes que le mien.
Sonnax alésera les alésages et installera des soupapes surdimensionnées. Comme vous le supposez, vous perdez votre temps avec un corps de soupape reconstruit si le reconstructeur ne le fait pas de cette façon et je pense que c'est la raison des grandes différences de prix. Les corps de soupape Sonnax sont presque impossibles à trouver pour les bricoleurs (ils ne vendent qu'aux magasins). J'en prendrais un nouveau de Volvo. Tasca les a pour un peu moins de 1200 $. Superbe article ! Cobra facture 1154 $, et non 783 $ comme indiqué dans ce fil de discussion
#17 ·
Mais même s'ils réalésent l'alésage et installent un accumulateur surdimensionné, vous avez toujours un matériau d'alésage très tendre qui s'usera prématurément de la même manière qu'avant. Donc, un Vb reconstruit serait toujours aussi bon qu'un nouveau Vb "défectueux" (les premiers modèles) et, pour moi, je ne voudrais pas dépenser environ 700 $ pour une reconstruction qui pourrait durer alors que je pourrais dépenser 1 200 $ pour un nouveau qui devrait avoir ce défaut de matériau corrigé.
Est-ce exact ? D'après ce que j'ai lu, les anciens vb (comme celui que j'ai) sont faits d'un métal tendre qui conduit à cette usure, la nouvelle conception vb a remédié à cela et a utilisé un matériau plus résistant, de sorte que l'usure dans les accumulateurs ne devrait pas devenir un problème aussi rapidement.
#19 ·
20190203-131501
Eh bien, j'ai fait un gâchis.
Donc, en gros, la transmission est "morte" faute d'un meilleur mot. Gardez à l'esprit qu'elle a bien roulé pendant les 60 derniers miles après l'incident initial de déverrouillage du convertisseur de couple.
Le niveau d'huile est bon, j'ai réinitialisé toutes les adaptations et c'est toujours bien pire qu'au début. Elle claque à chaque vitesse, si elle passe même une vitesse. La voiture pense qu'elle est en 3ème alors qu'elle est en fait en 2ème, puis elle CLAC dans la 3ème. Ensuite, le convertisseur de couple se déverrouille et passe essentiellement au point mort (même si la voiture indique qu'elle est en 3ème), puis CLAC de nouveau en 3ème.
J'ai donc foiré quelque chose dans la VB. J'aurais pu mal aligner un peu les nouveaux joints, couvrant ainsi certains des passages d'huile. J'aurais pu installer des soupapes incorrectement, même si j'ai fait très attention de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, cette VB est morte et nécessiterait une nouvelle pour un montant de 1 200 $ plus tout le travail pour l'installer.
Je suis donc dans une impasse. Dois-je dépenser l'argent pour une nouvelle VB et supposer que le reste de la transmission est en bon état, et refaire tout ce travail juste pour garder cette automatique pendant 6 à 12 mois de plus. Ou dois-je simplement passer les prochains mois à convertir lentement cela en un M66....
J'ai toutes les pièces de conversion manuelle de ma voiture donneuse de 04. Je dois reconstruire les essieux (j'ai les pièces et c'est assez facile), faire rectifier le volant moteur (j'ai un gars qui peut le faire facilement), obtenir un nouvel embrayage/pp/tob (facilement acheté chez fcp), et probablement remplacer les joints d'essieu sur la transmission (facile).
Ce qui n'est pas facile, c'est de traiter avec l'AG. Celui que j'ai de la voiture donneuse a des cannelures assez usées (mais s'engage toujours au moins), mais le reste de l'unité semble/se sent bien. Idéalement, je voulais utiliser l'AG du TF80sc, mais j'ai du mal à obtenir le manchon de collier qui le ferait fonctionner car ils semblent tous être en rupture de stock indéfiniment (c'est d'une xc70 M66 diesel de 2009, une seule année, uniquement en Europe).
Je pourrais donc simplement reconstruire l'AG du M66 et souder le collier, mais ce n'est pas une situation idéale et plus d'argent et plus de temps pour reconstruire la chose.
L'autre problème est la mise au point et le câblage. J'ai TOUS les capteurs et le câblage de la voiture donneuse (verrouillage de marche arrière, contacteur d'embrayage, contacteur de feu de recul, et tout leur câblage du contacteur à l'ecu), il faudrait juste un peu de temps pour trouver la bonne façon de les câbler tous dans le faisceau des automatiques.
La mise au point semble relativement facile car quelques personnes dans ma région le font, j'aurais juste besoin d'amener la voiture chez eux, ce qui serait le PITA de la situation.
Quoi qu'il en soit, si je devais suggérer quelque chose, ce serait d'obtenir simplement une nouvelle VB, celles-ci sont défectueuses dès le départ et même si je réussissais à reconstruire la mienne, elle serait toujours usée et ne vaudrait pas la peine. Cela suppose également que le filtre de transmission n'est pas bouché ou que les embrayages et autres éléments internes de la transmission elle-même sont en bon état, ce qui est discutable en ce qui concerne ces transmissions, semble-t-il.
Dans l'ensemble, je suis assez déçu d'avoir en fait empiré les choses. J'ai fait beaucoup de réparations automobiles sur toutes mes volvo (reconstruction des culasses, reconstruction d'un M56, tous les travaux de suspension et les travaux intérieurs, etc. etc.) et je n'ai jamais échoué à les réparer, en particulier en aggravant le problème qu'au début. Alors prenez cela pour ce que cela vaut lorsque vous pensez à reconstruire ces VB, ce sont beaucoup de petites pièces qui doivent toutes être parfaitement alignées pour que la transmission fonctionne correctement. Même en étant aussi prudent que je l'étais, ce n'est pas une garantie que cela fonctionnera.
#20 ·
Désolé pour tout ce travail et pas une fin idéale. J'ai vu des photos du corps de vanne et j'ai pensé à une réparation difficile. Les endroits qui reconstruisent ont des équipements de test pour vérifier leur travail. Une petite chose qui ne va pas et vous voyez le résultat. J'admire d'essayer de faire un échange manuel, mais je pense que c'est plein de problèmes. Bien sûr, vous savez qu'un 04 avait une transmission automatique différente, donc un manuel 04 dans un 06 pourrait être encore plus problématique. Vous avez probablement déjà regardé tout ça. Vous savez ce que vous faites, semble-t-il, et bonne chance. Je prendrais un corps de vanne reconstruit à peu de frais et le mettrais pour l'instant.
#21 · (Edited)
En ce qui concerne la conversion manuelle, elle semble simple à 90 %.
D'après les recherches que j'ai effectuées, toutes les parties difficiles s'échangent. Donc, la M66 se boulonnera sur mon moteur de 06, utilisera les essieux de la 04, l'engrenage d'angle, les câbles de changement de vitesse, le pédalier et le levier de vitesses (toutes ces pièces se boulonnent simplement car le châssis a déjà de la place/des supports pour tout cela).
L'interrupteur de feux de recul, le verrouillage de marche arrière et l'interrupteur de pédale d'embrayage nécessiteraient un peu de recherche pour les brancher. J'ai le faisceau de câblage complet pour eux, mais je sais que la 04 a un faisceau de câblage assez différent de la 06 et un système de bus CAN différent. Mais je pense que tant que je les câblerai comme une 06 manuelle, ça devrait aller.
Ensuite, j'aurais juste besoin d'une reprogrammation manuelle de l'un des ateliers Volvo de la région.
Je n'ai jamais été vraiment satisfait de cette boîte automatique, même quand elle fonctionnait bien. Elle semblait juste lente, même en mode manuel, et un peu saccadée, surtout à chaud. Dans l'ensemble, c'était une bonne voiture pour les trajets quotidiens, mais une conduite un peu ennuyeuse et pleine d'entrain. Lorsque je suis confronté à la dépense de 700 à 1 200 $ juste pour revenir au point de départ ou à la dépense de 1 300 $ pour la conversion manuelle (500 $ de reprogrammation, 400 $ pour l'embrayage/la pression/la rectification du volant moteur, 100 $ pour le liquide, 300 $ pour l'entretien de l'AG), la justification de la laisser en automatique devient vraiment faible. Ensuite, tenez compte du fait que je pourrais vendre mes bons essieux tf80sc et AG pour récupérer de l'argent, eh bien, j'ai du mal à ne pas faire une conversion manuelle complète.
#22 ·
Je comprends l'envie de changer. C'est toujours les 10 % restants qui sont le problème. Le bus CAN peut causer toutes sortes de problèmes. J'ai installé un avertisseur pneumatique sur ma S80 V8 de 07. Je l'ai connecté avec les fils déconnectés d'un des deux klaxons, ça a marché. J'ai décidé de déconnecter l'autre klaxon, et dès que je l'ai fait, le petit compresseur du klaxon s'est mis à tourner dans l'autre sens. Plus d'avertisseur pneumatique jusqu'à ce que j'inverse les fils du compresseur, tout ça à cause du bus CAN. Je verrais si cette mise au point d'IPD pourrait fonctionner pour vous.
#23 ·
Lorsque vous dites que vous réinitialisez toutes les adaptations, voulez-vous dire que vous avez effacé les valeurs, puis exécuté le processus de recalibrage (initier dans VIDA, rouler à xxxx tr/min jusqu'à ce que vous obteniez un voyant clignotant, puis répéter pour l'étape de tr/min suivante, etc.) ?
#24 ·
Oui, au mieux de mes capacités.
Comme si le simple fait de maintenir la voiture à 1 000 tr/min entraînait un déplacement de la voiture en 1ère.
Pour être honnête, je n'ai pas bien suivi les instructions de Vida car la transmission agissait de manière si anormale que je ne pensais pas que les adaptations aideraient vraiment.
De plus, elle affiche sans cesse des codes pour un problème de 2ème vitesse. Je pense donc que j'ai fait une erreur interne dans le vb.
#28 ·
Félicitations, vous avez démonté beaucoup de choses et remonté beaucoup de choses. Au moins, vous avez identifié le défaut réel du VB (même si vous ne l'avez pas corrigé). C'était un exercice académique intéressant, mais la plupart des gens ont juste besoin d'acheter un exemplaire correctement réparé sur eBay (Ream Man) et de le mettre en place. Au moins, les gens peuvent voir 80 % de ce qui entre dans la reconstruction correcte d'un tel appareil.
#29 ·
Question :
Combien de temps faut-il pour remplacer le corps de vanne ? Si l'on achète la pièce chez Tasca et qu'on la fait installer par le concessionnaire local, la garantie à vie s'applique. Thommy, combien de temps t'a pris le simple échange ?
#30 · (Edited)
Question :
J'ai fait le mien une heure par-ci, une heure par-là, mais je dirais 6 à 8 heures. Les connecteurs sont une vraie galère à enlever et à remettre. Vous aurez besoin d'aide pour mettre en place le nouveau corps de vanne ainsi que pour mettre le carter sans étaler le produit d'étanchéité partout. Vidangez l'huile de la transmission (environ 2,5 litres sortent) avant de retirer le carter, puis il n'en reste plus dans le carter. Cette photo est inestimable pour connecter et acheminer les fils.
