Pressão correta dos pneus; '04 V70
7K views 3 replies 3 participants last post by  volvoinva
Esta pode ser uma pergunta estúpida, mas preciso de alguma clareza. A minha carrinha tem pneus Michellin, 205 55 R16. Solicitámos a opção de jantes de 16" quando a comprámos. O concessionário instalou-as na concessionária. A placa dentro da porta, no entanto, não reflete as rodas/pneus atualizados, por isso não tenho a certeza da pressão correta. Alguma informação ou experiência?
JW
Re: Pressão correta dos pneus; '04 V70 (volvoinva)
Isto é do manual do proprietário de '05, suspeito que o '04 seria o mesmo.
Tabelas de pressão dos pneus
Pressões dos pneus recomendadas pela Volvo para o seu veículo. Consulte a etiqueta de pressão dos pneus para obter informações específicas sobre os pneus instalados no seu veículo na fábrica.
Pressão dos pneus a frio para cargas do veículo até 420 kg
Tamanho do pneu Dianteira, psi (kPa) Traseira, psi (kPa)
V70
195/65R15 38 (260) 38 (260)
205/55R16 38 (260) 38 (260)
215/55R16 38 (260) 38 (260)
235/45R17 38 (260) 38 (260)
235/45R17 SSRFT2 38 (260) 38 (260)
Pneu sobressalente temporário
T125/80R17 61 (420) 61 (420)
V70 R
235/45R17 39 (270) 39 (270)
T115/85R18 61 (420) 61 (420)
XC70
215/65R16 38 (260) 38 (260)
T135/90R17 61 (420) 61 (420)
Re: Pressão adequada dos pneus; '04 V70 (jackf)
Citação, originalmente postada por jackf »
Tabelas de pressão de enchimento dos pneus
Pressão dos pneus a frio para cargas de veículos até 930 lbs (420 kg)1
V70
V70 R
XC70
NÃO, isso está errado, Estas são as PRESSÕES MÁXIMAS DE CARGA ALTA.
Se você rodar com 38 lbs, terá o passeio mais difícil que existe.
Corra entre 31 -33 MAX (a menos que totalmente carregado)
NÃO rode com 38 lbs ou você vai se arrepender muito
