Prenez une bière et du pop-corn et amusez-vous à lire
Je suggère fortement de regarder les vidéos de 5 à 10 secondes que je vais lier car cela démontre un peu mieux et aide à comprendre un peu mieux les simulations.
Même si je ne suis pas très actif sur mon fil de construction ou sur les réseaux sociaux en général, ma voiture roule depuis septembre. J'ai touché, modifié, optimisé tout sur la voiture. Je crois que certaines choses peuvent être faites à la main/à l'œil, mais d'autres nécessitent un travail et des simulations appropriés. Je mettrai à jour plus en détail mon fil de construction quand j'aurai plus de temps.
LISEZ LA CONCLUSION DE MES DÉCOUVERTES ET QUELLE EST MON HYPOTHÈSE
La dernière pièce de mon puzzle est mon collecteur d'admission ! Après avoir vu comment mon collecteur d'échappement a changé ma voiture, le collecteur d'admission était inévitable.
J'ai pris le temps d'apprendre le travail/la conception CAO appropriés, je me suis acheté tout l'équipement nécessaire et me voilà
GARDER À L'ESPRIT QUE CE SONT DES SIMULATIONS QUI SONT EXÉCUTÉES INDÉPENDAMMENT ET QUE LES EFFETS DE LA VIE RÉELLE NE PEUVENT PAS ÊTRE REPRODUITS À MOINS QUE JE N'AIE UNE ÉQUIPE D'INGÉNIEURS DESSUS PENDANT QUELQUES SEMAINES/MOIS
Cependant, voir que le collecteur à lui seul est aussi imparfait montre à quel point de la puissance est volée à notre plateforme, pouvez-vous imaginer combien de puissance nous perdons réellement après avoir considéré la tuyauterie du turbo, la conception de l'intercooler, les raccords en silicone, la chaleur, etc. J'ai pris le temps de scanner mon collecteur OEM, de mesurer toutes les tailles, longueurs, épaisseurs, etc. en utilisant un pied à coulisse numérique. Voici la réplique finale 1:1 du collecteur OEM d'origine. LA BRIDE ET LE CORPS DE PAPILLON NE SONT PAS HABITUELLEMENT BRANCHÉS, CELA EST FAIT POUR QUE JE PUISSE EXÉCUTER LES SIMULATIONS ET AVOIR TOUT ÉTANCHE.
TOUTES LES SIMULATIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN UTILISANT DES MOYENNES DE L'ENREGISTREMENT DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL D'UNE V70R M66 DE 2006
Liste des modifications :
La voiture est en parfait état et un entretien incroyable a été effectué dessus
Kit et tuyauterie d'intercooler complet Snabb
Descente de turbo sans catalyseur Snabb
Échappement à tuyau droit
Admission Snabb
Boîte à air Snabb
MAF Audi RS4/S4
Bougies d'allumage un pas plus froides
Radiateur Do88
Turbo K24 hybride
Injecteurs 950cc
Pompe à carburant 340LPH
Ce que j'inclus, ce sont les visualisations des simulations, mais les calculs réels prennent beaucoup de temps et prendraient des siècles à compiler. Ce n'est pas de la science-fiction, mais je comprends si les gens ne sont pas familiers avec cela, alors n'hésitez pas à poser des questions / des détails.
Voici donc mes conclusions :
Il est important de comprendre que ce n'est pas dans tous les cas, toutes les conditions et tous les coureurs que nous voyons ces différences. Ce que j'ai fait pour simuler au plus près les conditions réelles, j'ai utilisé des enregistrements de données réels lors des accélérations à plein régime (pleine ouverture des gaz). Les températures extérieures étaient d'environ 70-76*F (21-24*C) avec peu ou pas d'humidité.
- DENSITÉ en termes de, nous pouvons voir une baisse/différence moyenne de 12 % par coureur (du plénum au coureur x5). Au maximum, nous pouvons voir une différence de 21 % dans certains cas et cela descend jusqu'à une différence de 3 % (seulement le 4ème cylindre).
-Cyl 1 : La densité devient faible juste après le plénum sur une courte distance, puis redevient faible juste avant les orifices de la culasse. Il est important de savoir que la majeure partie de la densité est observée sur les parois des coureurs et que l'intérieur/le milieu est très faible/vide. Dans ce coureur, nous observons une différence moyenne de 8 à 9 % sur toute la longueur et la largeur.
-Cyl 2 : Très proche de ce qui se passe dans le Cyl 1 MAIS nous pouvons voir une densité encore plus faible à certains moments. En moyenne, une différence de 10 à 11 % sur toute la longueur et la largeur.
-Cyl 3 : Celui-ci est probablement le plus problématique et le plus troublant de voir À QUEL POINT SES CONDITIONS SONT MAUVAISES....... (gardez cela à l'esprit pour les simulations de pression et de vitesse également. Nous observons une baisse/différence moyenne de 27 % !! Je ne sais même pas quoi dire à cela lol. Imaginez simplement à quel point la voiture réduit la puissance ou à quel point nous sommes plus enclins à cogner dans ces conditions.
-Cyl 4 : Ce coureur est le moins problématique et honnêtement très bon dans toutes les conditions et simulations. Il réussit très bien en matière de simulations de densité, de vitesse et de pression. Presque pas de baisse/différence de densité (moyenne de 3 % et un minimum de 1,1 %)
-Cyl 5 : Maintenant, ce coureur est le deuxième pire (après le Cyl 3). Les parois retiennent à peu près toute la densité et l'intérieur est presque vide. Différence de densité moyenne de 17 %.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS (que j'ai prises en considération lors de la conception de mon propre collecteur) :
Je pense que ce sont les raisons pour lesquelles la MAJORITÉ des blocs fissurés comme on le voit sur les cylindres 2-3 et 5 (qui manquent d'uniformité dans toutes les simulations). Ou du moins un ÉNORME facteur contributif à cela.... Pour tout mécanicien qui a beaucoup travaillé sur cette plateforme au fil des ans, cela explique également les raisons pour lesquelles les Cyl 2, 3 et 5 sont ceux qui souffrent le plus des soupapes d'échappement brûlées et d'une compression plus faible au fil des ans.
En mettant en œuvre ces améliorations de conception, le collecteur d'admission peut obtenir de meilleures caractéristiques de densité, de pression et de vitesse, ce qui conduit à des performances moteur améliorées, à une meilleure réponse de l'accélérateur et à une efficacité globale accrue.
J'ai décidé de faire le mien en 2 pièces et tout sera fait en aluminium T-6061 et usiné CNC à partir d'un seul bloc de matériau.
Merci d'être venus à mon exposé TED... n'hésitez pas à poser des questions
VOICI LES 3 VIDÉOS :
Admission Snabb
Boîte à air Snabb
MAF Audi RS4/S4
Radiateur Do88
Turbo K24 hybride
Injecteurs 950cc
- PRESSION en termes de, nous pouvons voir une baisse/différence moyenne de 23 % (du plénum au coureur x5). Au maximum, nous pouvons voir une différence de 36 % dans certains cas et cela descend jusqu'à une différence de 11 %. Cela laisse beaucoup de puissance sur la table et est encore une autre chose dans la conception de nos voitures qui vole le potentiel. Étrangement, le cylindre 3 est celui qui a le moins de problèmes/baisse/différence. Et encore une fois, étrangement, le cylindre 4 est celui qui souffre le plus. Cependant, dans l'ensemble, il est très déficient et pas idéal. Gardez à l'esprit que lors de la conception du collecteur d'admission pour une voiture turbocompressée performante, le choix entre les coureurs longs et courts et la conception du plénum sont cruciaux pour optimiser les performances du moteur. Notre conception OEM a des coureurs assez longs et n'est pas idéale pour les objectifs de haute performance, mais est excellente pour la conduite quotidienne. Le plénum semble être bien conçu en termes de forme, mais manque de dimension/d'échelle, car il aurait dû être plus grand (MAIS PAS TROP GRAND).
- COUREURS COURTS : bénéfiques pour les performances à haut régime car ils permettent à l'air de se déplacer rapidement dans les cylindres. Cette conception permet de maximiser la puissance à des régimes moteur plus élevés, ce qui la rend adaptée à la course ou à la conduite à grande vitesse. Dans un moteur turbocompressé, les coureurs courts peuvent aider à améliorer la réponse du turbocompresseur en réduisant le volume d'air qui doit être pressurisé, ce qui conduit à une accumulation de suralimentation plus rapide.
- COUREURS LONGS : meilleurs pour les régimes bas à moyens. Ils utilisent le principe de la résonance, où les impulsions d'air peuvent améliorer le remplissage des cylindres à ces régimes moteur plus bas. Il en résulte un meilleur couple et une meilleure maniabilité à bas régime, ce qui est avantageux pour la conduite sur route et l'amélioration de l'efficacité globale du moteur.
- CONCEPTION DU PLÉNUM : est cruciale pour équilibrer le flux d'air et optimiser les performances. La taille du plénum doit être équilibrée. Un plénum plus grand peut stocker plus d'air, ce qui peut être bénéfique pour maintenir une pression d'air constante et améliorer la réponse de l'accélérateur, en particulier dans les moteurs turbocompressés. Cependant, il ne doit pas être excessivement grand, car cela peut entraîner une dynamique de flux d'air plus lente. La forme du plénum doit favoriser une répartition uniforme de l'air vers tous les cylindres. Des transitions douces et des formes coniques peuvent aider à réduire les turbulences et à garantir que chaque cylindre reçoit une quantité égale d'air. Le plénum doit être conçu pour égaliser la pression sur tous les coureurs. Cela peut aider à obtenir un mélange air-carburant équilibré et des performances constantes sur tous les cylindress. La position du corps de papillon sur le plénum peut influencer la dynamique du flux d'air. Le placement central peut aider à répartir l'air plus uniformément, tandis qu'un placement latéral peut nécessiter une conception soignée pour éviter un biais de flux vers certains cylindres.
- VITESSE en termes de.... par où commencer. Nous pouvons voir une baisse/différence moyenne de 56 % (du plénum au coureur x5). Au maximum, nous pouvons voir une différence de 87 % dans certains cas et cela descend jusqu'à une différence de 18 %. C'EST INACCEPTABLE ET DOIT ÊTRE L'UNE DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES NOS VOITURES ONT UNE RÉPONSE DE L'ACCÉLÉRATEUR AUSSI LÂCHE. C'est personnellement ce que j'avais le plus hâte de découvrir. Après avoir vu certains ateliers de haute performance prouver à quel point l'efficacité de la vitesse dans les collecteurs est fondamentale, cela a en quelque sorte scellé l'affaire dans ma tête et a été mon objectif principal lors de la conception de mon propre collecteur d'admission (plus à ce sujet plus tard).
- Cyl 1 : Ici, nous pouvons voir que la vitesse n'est PAS droite, ce qui ne signifie pas directement qu'il s'agit d'une découverte imparfaite. Cependant, compte tenu des résultats de la pression et de la densité, ce n'est pas un excellent résultat... Même si cette vitesse n'est pas tellement ralentie dans le coureur lui-même, juste avant (dans le plénum), nous pouvons voir une énorme quantité de turbulence et cela montre que l'air ne va pas directement dans le coureur, ce qui conduit à une réponse de l'accélérateur plus lente et à des performances de pointe pires.
- Cyl 2 : IDEM comme Cyl 1 cependant la vitesse est plus déficiente que Cyl 1.
- Cyl 3 : Maintenant ici..... il atteint un maximum de 87 % de chute de vitesse. 87 F...ing pourcent. Cela se produit pour 2 raisons. Premièrement, la conception du flux du plénum ne permet pas un bon flux direct. Deuxièmement, Cyl 4 en prend presque tout, ce qui crée un effet de « succion ».
- Cyl 4 : Pas de commentaire autre que sa vitesse est très, très bonne.
- Cyl 5 : VEUILLEZ REGARDER LA VIDÉO QUI AIDE ÉNORMÉMENT À COMPRENDRE CE QUI SE PASSE. Si vous regardez le haut (plénum), vous pouvez voir une « tornade » se former qui « bloque » ensuite l'air venant du corps de papillon et ensuite vers le coureur. La vitesse est également fortement réduite dans ce coureur (deuxième pire après Cyl 3).
- Conception du plénum : Augmentez la taille du plénum pour améliorer la cohérence du flux d'air et la réponse de l'accélérateur, mais évitez de le rendre excessivement grand. Redessinez la forme du plénum pour favoriser une répartition uniforme de l'air et réduire les turbulences. Envisagez un placement central du corps de papillon pour assurer une répartition plus uniforme du flux d'air. (si possible et sinon, il est possible d'ajouter une ailette de redirection comme les collecteurs centraux de départ de rallye)
- Conception du coureur : Optez pour des coureurs plus courts pour les performances à haut régime afin d'améliorer la puissance et la réponse du turbo. Alternativement, si vous conservez des coureurs longs pour les avantages à bas et moyen régime, optimisez la conception interne pour réduire les pertes de densité et de vitesse. Mettez en œuvre des transitions douces et des formes coniques dans les coureurs pour minimiser les turbulences et assurer un flux d'air constant. J'ai personnellement opté pour des empilements de vitesse internes, ce qui a donné les meilleurs résultats lors des simulations.
- Optimisation de la dynamique des flux : Effectuez des simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) détaillées pour identifier et corriger les zones spécifiques de turbulence et de flux d'air inégal. Utilisez des redresseurs de flux ou des empilements de vitesse pour améliorer l'uniformité du flux d'air entrant dans chaque coureur.
- Égalisation de la pression : Concevez des modifications pour équilibrer la pression sur tous les cylindres, potentiellement grâce à des chicanes internes du plénum ou à des entrées de coureurs étagées. Assurez-vous que chaque coureur reçoit un mélange air-carburant constant en égalisant la pression, ce qui peut améliorer les performances globales du moteur et la fiabilité.
- Amélioration de la vitesse : Améliorez la finition de surface interne des coureurs pour réduire la friction et améliorer la vitesse. Modifiez l'entrée du plénum pour réduire les turbulences et améliorer le flux direct de l'air dans les coureurs. Résolvez les problèmes spécifiques dans les cylindres 3 et 5 en redessinant les entrées des coureurs et les trajets d'écoulement pour minimiser les chutes de vitesse et éliminer les blocages.
