Cuir lâche sur le siège passager ?
3.2K views 25 replies 10 participants last post by  kmazz
Je n'ai le véhicule que depuis environ 40 jours, et je conduis seul > 50 % du temps. Le cuir du siège passager avant semble être très lâche près de la porte. Cela semble étrange d'avoir ce genre d'usure aussi tôt ? Cela a l'air pire en vrai que sur la photo.
Plus le cuir est souple, plus il est susceptible de s'étirer. C'est du cuir assez souple. Le schéma selon lequel cela se produit a beaucoup à voir avec la façon dont les gens montent/descendent de la voiture. Cela peut avoir cet effet, mais cela n'affecte pas la durée de vie.
Pendant 40 jours, si une personne pesant 100 kg est assise là plusieurs fois par jour, cela ne doit pas arriver
#3 · (Edited)
Je n'ai le véhicule que depuis environ 40 jours et je conduis seul > 50 % du temps. Le cuir du siège passager avant semble être très lâche près de la porte. Cela semble étrange d'avoir ce genre d'usure aussi tôt ? Ça a l'air pire en vrai que sur la photo.
Je pense que vous avez un problème avec l'éponge sous le cuir, qu'elle a lâché pour une raison quelconque et que le revêtement en cuir s'est desserré à cause de cela
La même chose est arrivée à la Passat de mon ami, ils ont remplacé la partie latérale en mousse et tout est redevenu comme neuf
Certaines personnes montent dans une voiture en s'asseyant lourdement sur le siège. D'autres glissent. Le cuir souple comme le cuir Nappa va bouger avec vous lorsque vous ferez cela et peut s'étirer/se froisser - mais cela n'affecte pas la structure en mousse du siège.
Ce n'est en fait pas différent des meubles en cuir dans votre maison. Si vous avez le cuir souple sur votre canapé, il va s'étirer et se froisser en fonction de vos fesses. Le cuir des modèles Momentum/Plus est beaucoup plus robuste et beaucoup moins susceptible de le faire en réalité.
Certaines personnes entrent dans une voiture en se laissant tomber sur le siège. D'autres glissent. Le cuir souple comme le cuir Nappa va bouger avec vous lorsque vous faites cela et peut s'étirer/se froisser - mais cela n'affecte pas la structure en mousse du siège.
Ce n'est en fait pas différent des meubles en cuir dans votre maison. Si vous avez le cuir souple sur votre canapé, il va s'étirer et se froisser en fonction de vos fesses. Le cuir des modèles Momentum/Plus est beaucoup plus robuste et est en fait beaucoup moins susceptible de faire cela.
Ce véhicule n'a pas 2-3 ans, quelque chose comme ça ne peut pas arriver sur un siège en cuir de 40 jours.
Je n'ai le véhicule que depuis environ 40 jours, et je conduis seul > 50% du temps
Il y a clairement un problème avec le support - la structure qui se trouve sous le cuir, qui est la partie spongieuse
Il est sous garantie, donc si vous êtes concerné, bien sûr, emmenez-le. Mais c'est la nature du cuir. Je doute qu'il y ait quelque chose de mal avec la structure en mousse dans le siège.
Merci, je vais au moins appeler et voir. J'ai aussi un bruit de vibration bizarre qui vient du tableau de bord quand je passe sur des bosses, ce qui me rend fou, alors peut-être qu'ils peuvent regarder pour voir si quelque chose est lâche là aussi.
#13 ·
Les cuirs plus souples feront cela. Les matières plus robustes et grainées, pas tellement.
Donc, tous les propriétaires de Volvo XC60 et autres modèles SPA ont des sièges comme ça, c'est bon à savoir à quel point le cuir est mauvais dans les modèles Inscription
Je suis content car il a le design R et mes sièges sont superbes après 30 000 kilomètres et 5 ans :p
Si ça ressemble à ça après 40 jours d'utilisation, alors après 3 ans, ça aura l'air bien pire
Voici une solution simple, que tous les membres du forum qui ont un problème avec le cuir des sièges, qui s'étire, entrent en contact.
#12 ·
Votre cuir ne devrait absolument pas faire ça. J'ai 45 000 miles sur mon siège conducteur dans mon XC60 Inscription 2022 et il est toujours presque comme neuf.
J'avais aussi un hochet, il s'avère que j'avais un mauvais haut-parleur de porte. Il est possible que celui de votre tableau de bord soit mauvais.
Cet endroit semble un peu plus lâche que d'habitude. Le concessionnaire demandera probablement à son spécialiste de l'esthétique de le resserrer un peu. J'ai fait cela sur de vieilles voitures avec un nettoyeur vapeur et un décapeur thermique au réglage le plus bas ou un sèche-cheveux.
#17 ·
Une chose que OP a achetée la voiture il y a 40 jours. A-t-il dit qu'elle était neuve ? 😁 Chaque fois que je vois ces sujets sur les sièges et le cuir, les gens ne mentionnent jamais la taille et le poids du conducteur, du passager ou du chien. Il est important de savoir qu'en Suède, l'homme/la femme moyen(ne) ne pèse pas 300 livres, donc peut-être que leur choix de matériau est parfait pour les clients européens et asiatiques, mais pas pour les États-Unis. Ce n'est pas une blague. Les voitures et les meubles américains ont des sièges gigantesques par rapport aux marques européennes.
#19 ·
Était tout neuf... les passagers, le peu de temps qu'il y a sur ce siège, c'est ma femme ou mon fils (130 livres chacun). Je fais ~190 livres.
J'espère donc que ce n'est pas un problème ! :)
Ce n'est pas votre poids. Je sais que ma femme (elle est petite) glisserait du bord du siège et s'y glisserait. Au fil des ans, toutes ses voitures se froisseraient là - que ce soit du cuir ou du tissu. La seule qui ne l'a pas fait... son XC60 actuel qui est un Momentum. Ce cuir est résistant et tient VRAIMENT bien. De toutes les Volvo de ma famille (étendue), toutes sauf une sont des sièges de style Momentum. Seuls ma sœur et mon beau-frère insistent sur le cuir Inscription, mais ils n'ont pas ce problème car ils sont tous les deux relativement grands.
Le cuir Nappa est comme le cuir que l'on trouve sur les canapés de maison et s'étirera si vous glissez dessus, et s'étirera également avec une empreinte de votre fessier. Mais à la maison sur les canapés, vous pouvez faire pivoter les coussins, ce que nous faisons.
