A melhor coisa dentro da caixa são esses coletores de admissão - eles parecem ser coletores de admissão VCS [Volvo Competition Service] originais, como os instalados nos kits Stage 3 e 4, equipados com carburadores Solex DDH ou ADDHE. Esses coletores são raros e muito desejados. Essa é uma ótima pontuação.
Re: diferenças de carburador entre os tipos 9 e 15: resposta curta: não tente fazê-los funcionar juntos.
Resposta mais longa: as borboletas do acelerador são diferentes. Você pode fazer com que qualquer tipo funcione bem em um B20 (mesmo um como o seu, que realmente não precisa desses carburadores), mas os dois tipos nunca combinarão um com o outro. Você também pode ter orifícios de progressão diferentes entre os dois, o que só vai tornar as coisas mais difíceis - essas são coisas complicadas de explicar, mas têm a ver com a progressão fora da marcha lenta, e o que você acabará tendo - no melhor dos casos - é um motor em que 2 cilindros fazem a transição fora da marcha lenta bem, enquanto os outros dois não.
Também é possível que os carburadores sejam idênticos, mas que a tampa superior de um tenha sido substituída. Isso não vai machucar nada, mas vai manter todos confusos.
Outra diferença é realmente apenas a calibragem, que é fácil de mudar, mas difícil de acertar e cara. Se você precisar de tubos de emulsão diferentes, por exemplo, isso custa cerca de cem dólares para todos os 4. E se você comprar alguns que não são certos, você terá que gastar mais cem dólares na próxima experiência. Os jatos principais custam cerca de US$ 10 cada com frete, o mesmo para os corretores de ar, afogadores US$ 30 cada, venturis auxiliares US$ Eu esqueço, jatos de marcha lenta US$ 8 ou mais e jatos da bomba de aceleração e válvulas de descarga. Tudo isso para dizer que, apenas para definir a linha de base dos carburadores e configurá-los para que fiquem próximos do seu motor, pode facilmente custar centenas de dólares; e uma vez que isso é feito, você pode começar a afinar, o que significa comprar mais jatos. Obtenha também kits de reconstrução e novas montagens macias. A alternativa seria contratar alguém que tenha uma gama completa de jatos para configurá-los para você. A vantagem é que você não compra tantas coisas que nunca precisará; a desvantagem é que esses caras não são baratos e você não aprende nada ao longo do caminho.
Depois que eles estiverem no motor e funcionando conforme projetado, eles são carburadores realmente ótimos. Se você quiser executá-los, vá em frente. Mas eles são complicados e podem ser profundamente frustrantes. Um par de SUs alimentará um B20 em até 150HP, que é um objetivo mais alto do que a maioria de nós gostaria de admitir.
Re: calibragem: para o motor que você descreve, comece com algo como:
afogadores de 34 mm
4,5 venturis auxiliares
135 jatos principais
tubos de emulsão F16
185 corretores de ar
50f8 jatos de marcha lenta
Não se preocupe com os jatos da bomba de aceleração por enquanto, mas pelo menos confirme que eles combinam; e substitua a arruela de vedação de alumínio TODAS AS VEZES que você removê-los.
Primeira coisa, porém, se você for tentar DCOEs: comece com um par correspondente. Caso contrário, nunca funcionará corretamente. Isso é fundamental.
Se você quiser vender esses coletores de admissão, eu ofereceria o preço máximo.
Cam
Cameron
swedishrelics.com
