Często widzę na tym forum komentarze, które odnoszą się do silnika Volvo o pojemności 2 litrów jako gorszego od tego, który pamiętają z Audi lub BMW. Widziałem kilka artykułów, które przyglądają się silnikowi Volvo i technologii, która za nim stoi.
2016 Zwycięzca Ward Automotive: Volvo XC90 T6 2.0L Turbo/Super-4 T6 zapowiada się jako idealne rozwiązanie dla wielu Volvo, które pojawią się na drodze i udowadnia nową strategię wyciskania większej wydajności i efektywności z coraz mniejszych silników.
Drew Winter | 08 stycznia 2016
Zmniejszone i turbodoładowane silniki rzędowe I-4 od kilku lat zastępują silniki V6 w luksusowych sedanach, ale pomysł, że silniki 2.0L zastąpią mocne silniki V6 w luksusowych 7-miejscowych CUV, wciąż wydawał się przesadą.
To znaczy, dopóki Volvo nie wprowadziło swojego wspaniałego silnika T6 4-cyl. w Volvo XC90. Dodając niskie obroty doładowania do już mocnego turbodoładowanego silnika T5 2.0L, który w zeszłym roku zdobył nagrodę Wards 10 Best Engines, Volvo stworzyło silnik, który może dorównać dużym wolnossącym silnikom V6 pod względem mocy i momentu obrotowego, a także przewyższyć je pod względem realnej wydajności paliwowej podczas zasilania dużych pojazdów.
To nie pierwszy raz, kiedy producent samochodów próbował połączyć doładowanie z turbodoładowaniem w małym silniku, ale po raz pierwszy zrobiono to tak dobrze.
"Turbodoładowanie i doładowanie to połączenie stworzone w szwedzkim niebie" - mówi redaktor Tom Murphy.
w zeszłym roku przetestowaliśmy pierwszą wersję T6, generującą 302 KM w sedanie S60, ale Volvo w tym czasie kończyło ulepszenia, które pozwoliłyby T6 zmieścić się w komorze silnika pojazdów wkrótce przybywających z nowej Skalowalnej Architektury Produktu, w tym XC90. Ulepszenia te obejmują zintegrowanie nowego podwójnego płaszcza wodnego chłodzenia w celu zrekompensowania dodatkowego wytwarzanego ciepła i przeprojektowanie głowicy z wysokowytrzymałego aluminium w celu poprawy zarządzania ciepłem. Ciśnienie zwrotne spalin zostało zmniejszone dzięki nowemu katalizatorowi, a układ dolotu powietrza został również ulepszony w celu ograniczenia hałasu z doładowania.
Blok i wał korbowy są zupełnie nowe, a średnica łożyska głównego została zmniejszona z 60 mm do 53 mm w celu zmniejszenia tarcia. Ulepszenia przygotowują również T6 do pracy hybrydowej w T8 XC90, który pojawi się w tym roku.
Standardowy XC90 waży aż 4627 funtów (2098 kg), ale nigdy nie odczuwa się niedoboru mocy i nie trzeba czekać na pchnięcie, gdy trzeba się spieszyć, aby wyprzedzić na dwupasmowej wiejskiej drodze.
Nie powinno to być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że silnik generuje 316 KM i 295 lb.-ft. (400 Nm) momentu obrotowego zaczynając od 2200 obr./min i przyspiesza do 60 mil na godzinę (97 km/h) w 6,1 sekundy.
Zaskakujące jest to, jak to wszystko działa tak płynnie. Doładowanie zapewnia prawie moment obrotowy jak V8 przy niskich obrotach, a następnie przekazuje pałeczkę turbosprężarce, gdy ta się wkręca, tworząc solidny i ciągły przepływ mocy do kół.
"Płynny i wyrafinowany, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to 4-cylindrowy silnik wykonuje pracę dużego 6-cylindrowego lub małego V8" - mówi redaktor Bob Gritzinger.
A kiedy redaktorzy przyjrzeli się komputerowi pokładowemu, byliśmy jeszcze bardziej pod wrażeniem, rejestrując około 21 mpg (11,2 l/100 km) lub lepiej w jeździe miejskiej i do 24,9 mpg (9,4 l/100 km) podczas długich podróży.
Przetestowaliśmy więcej niż kilka silników o wysokim doładowaniu, które wymagają bardzo lekkiej nogi, aby spełnić oficjalne dane dotyczące oszczędności paliwa, ale nie mieliśmy takich problemów z Volvo T6.
Po przejechaniu 2009 mil (3233 km), w tym podróży do Lincoln, NE, uzyskaliśmy średnio 24,2 mpg (9,7 l/100 km), dokładnie zgodnie z oficjalnymi danymi EPA 20/25 mpg (11,8-9,4 l/100 km) w mieście/na autostradzie i znacznie lepiej niż jego 22 mpg (10,7 l/100 km) w trybie mieszanym.
"Jestem wielkim fanem tego silnika, a XC90 jest idealnym rozwiązaniem dla tego zaawansowanego technologicznie urządzenia" - mówi redaktor James Amend.
T6 zapowiada się jako idealne rozwiązanie dla wielu Volvo, które pojawią się na drodze. Udowadnia również nową strategię wyciskania większej wydajności i efektywności z coraz mniejszych silników.
"'Brak zamiennika dla pojemności' to błąd" - powiedział O'Brien z Hyundaia. "Nasz 3,3-litrowy silnik V6 rozwija maksymalny moment obrotowy przy 4900 obr./min, podczas gdy maksymalny moment obrotowy naszego 2,0-litrowego silnika turbo wynosi 1300 obr./min, a następnie jest to płaska linia wyjściowa do 4000".
Im niższy szczyt momentu obrotowego silnika, tym lepiej samochód może przyspieszać ze startu zatrzymanego lub pod górę. "Kierowcy entuzjaści uwielbiają wzrost momentu obrotowego, który następuje bez redukcji biegu" - dodaje O'Brien. Gwałtowny przeskok z większych silników V6 o większej pojemności do mniejszych, turbodoładowanych czterocylindrowych silników został po raz pierwszy napędzany przez potrzebę producentów samochodów poprawy oszczędności paliwa, aby sprostać wymaganiom klientów, a także bardziej rygorystycznym przepisom rządowym. Mniej cylindrów oznacza mniej części, co oznacza mniejsze tarcie wewnętrzne. To sprawia, że silnik jest bardziej wydajny, więc spala mniej paliwa - teoretycznie. Ale szybko odkryli również inne zalety i korzyści dla konsumentów.
Mniejsze silniki pozwoliły również firmom samochodowym na zmniejszenie komór silnika, jednocześnie zwiększając przestrzeń wewnętrzną i przestrzeń bagażową w obrębie powierzchni pojazdu. A bardziej przestronne wnętrza i większe bagażniki sprzedają samochody. Producenci samochodów, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że zmniejszanie silników będzie kontynuowane, więc na najbliższą przyszłość przynajmniej silnik turbo 2.0 litra pozostanie.
Nowe modele dostępne z silnikiem 2.0 litra Turbo
- Acura RDX*
- Alfa Romeo Giulia
- Alfa Romeo Stelvio
- Audi TT
- Audi A3
- Audi A4
- Audi A5
- Audi A6
- Audi Q3
- Audi Q5
- Audi Q7
- BMW 2 Series
- BMW 3 Series
- BMW 4 Series
- BMW 5 Series
- BMW 7 Series
- BMW Z4
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- Buick Regal
- Buick Envision
- Cadillac ATS
- Cadillac CTS
- Cadillac CT6
- Chevy Camaro
- Chevy Malibu
- Chevy Equinox
- Chevy Traverse
- Ford Focus
- Ford Fusion
- Ford Escape
- Ford Edge
- Genesis G70*
- GMC Terrain
- Honda Accord
- Honda Civic
- Hyundai Sonata
- Hyundai Santa Fe*
- Hyundai Santa Fe Sport
- Hyundai Veloster*
- Infiniti QX30
- Infiniti QX50
- Infiniti Q50
- Jaguar XE
- Jaguar XF
- Jaguar F-Type
- Jaguar E-Pace
- Jaguar F-Pace
- Jeep Cherokee
- Jeep Wrangler
- Kia Optima
- Kia Sportage
- Kia Sorento
- Kia Stinger
- Land Rover Range Rover Evoque
- Land Rover Discovery Sport
- Land Rover Range Rover Velar
- Land Rover Range Rover Sport*
- Land Rover Range Rover*
- Lexus IS
- Lexus RC
- Lexus NX
- Lexus GS
- Lincoln MKZ
- Lincoln MKC
- Lincoln Nautilus*
- Mercedes-Benz CLA-Class
- Mercedes-Benz GLA-Class
- Mercede-Benz C-Class
- Mercedes-Benz E-Class
- Mercedes-Benz GLC-Class
- Mercedes-Benz SLC-Class
- Mini Cooper
- Mini Clubman
- Mini Countryman
- Porsche 718 Boxster
- Porsche 718 Cayman
- Porsche Macan
- Subaru Forester
- Subaru WRX
- Volvo S60
- Volvo V60
- Volvo V90
- Volvo S90
- Volvo XC40
- Volvo XC60
- Volvo XC90
- VW Golf
- VW Beetle
- VW Passat
- VW Tiguan
- VW Atlas
