Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ITPMS legal ist, selbst die CFR sagt, dass sie **** sind. Gehen Sie zum Fettgedruckten.
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/fmvss/TPMSfinalrule.pdf
"Sicherheitsproblem
A. Unregelmäßige Fahrerüberwachung des Reifendrucks
B. Druckverlust in den Reifen durch natürliche und andere Ursachen
C. Prozentsatz der Kraftfahrzeuge mit unterinflatierten Reifen
D. Konsequenzen der Unterinflation der Reifen
1. Reduzierte Fahrzeugsicherheit
2. Reifenpannen und Erhöhung des Anhaltewegs
3. Reduzierte Laufflächenlebensdauer, reduzierter Kraftstoffverbrauch
A. Indirekte TPMSs
Aktuelle indirekte TPMSs arbeiten mit einem ABS-System des Fahrzeugs. Das ABS verwendet Raddrehzahlsensoren, um die Drehzahl jedes der vier Räder zu messen. Wenn der Reifendruck abnimmt, verringert sich der Rollradius und die Drehzahl dieses Rades erhöht sich entsprechend. Die meisten aktuellen indirekten TPMSs vergleichen die Summen der Raddrehzahlen auf jeder Diagonale (d. h. die Summe der Drehzahlen des rechten Vorderrads und des linken Hinterrads im Vergleich zur Summe der Drehzahlen des linken Vorderrads und des rechten Hinterrads). Durch die Division der Differenz der Summen durch den Durchschnitt der vier Raddrehzahlen kann das indirekte TPMS ein Verhältnis haben, das unabhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit ist. Dieses Verhältnis wird am besten durch folgende Gleichung ausgedrückt: [(RF + LR) (LF + RR)/Durchschnittsgeschwindigkeit]. Wenn dieses Verhältnis von einer festgelegten Toleranz abweicht, müssen ein oder mehrere Reifen über- oder unterinflatiert sein. Eine Kontrollleuchte zeigt dem Fahrer dann an, dass ein Reifen unterinflatiert ist. Die Kontrollleuchte kann jedoch nicht identifizieren, welcher Reifen unterinflatiert ist. Aktuelle Fahrzeuge mit indirekten TPMSs sind der Toyota Sienna, der Ford Windstar und der Oldsmobile Alero. Aktuelle indirekte TPMSs müssen den Durchschnitt der Drehzahlen der diagonalen Räder aus mehreren Gründen vergleichen. Erstens können aktuelle indirekte TPMSs die Geschwindigkeit eines Rades nicht mit den Geschwindigkeiten der anderen drei Räder einzeln oder mit der Durchschnittsgeschwindigkeit der vier Räder vergleichen. Bei jeder Gradzahl der Kurvenfahrt müssen sich die äußeren Reifen schneller drehen als die inneren Reifen. Daher weichen alle vier Raddrehzahlen erheblich ab, wenn sich das Fahrzeug in einer Kurve oder einer Kurve befindet. Wenn ein aktuelles indirektes TPMS die Geschwindigkeit jedes einzelnen Rades mit dem Durchschnitt aller vier Raddrehzahlen vergleichen würde, würde das System jedes Mal einen Fehlalarm auslösen, wenn das Fahrzeug eine Kurve fährt oder eine Kurve macht. Das Gleiche gilt, wenn das indirekte TPMS 49 die Geschwindigkeit jedes einzelnen Rades mit der Geschwindigkeit der anderen drei Räder einzeln vergleichen würde. Da sich die äußeren Räder in einer Kurve oder Kurve viel schneller drehen würden als die inneren Räder, würde jeder äußere Reifen im Vergleich zu einem inneren Reifen unterinflatiert erscheinen. Aktuelle indirekte TPMSs können auch die Geschwindigkeiten der Vorderräder nicht mit den Geschwindigkeiten der Hinterräder vergleichen, da sich in Kurven die Vorder- und Hinterräder (auf beiden Seiten des Fahrzeugs) mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Vorderachse lenkbar ist und eine andere Flugbahn als die Hinterachse hat. Daher müssen aktuelle indirekte TPMSs einen Reifen von jeder Seite und einen Reifen von den Vorder- und Hinterachsen vergleichen, um die Geschwindigkeitsdifferenz aufgrund von Kurven und Kurven herauszurechnen. Daher müssen aktuelle indirekte TPMSs die Durchschnittsgeschwindigkeit der diagonalen Räder vergleichen. Das VRTC testete vier aktuelle ABS-basierte indirekte TPMSs. Keines erfüllte alle Anforderungen einer der beiden im NPRM vorgeschlagenen Alternativen. Alle bis auf eines leuchteten die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck nicht auf, wenn der Druck in den Fahrzeugreifen auf 20 oder 25 Prozent unter dem Schilddruck sank. 29 Das VRTC stellte fest, dass, da die Verringerung des Reifendurchmessers mit der Verringerung des Drucks im Bereich von 15-40 psi sehr gering ist, die meisten aktuellen indirekten TPMSs einen Druckabfall von 20 bis 30 Prozent erfordern, bevor sie eine Unterinflation erkennen können. Das VRTC kam auch zu dem Schluss, dass diese Schwellenwerte stark von Reifen- und Belastungsfaktoren abhingen. Das VRTC stellte auch fest, dass keines der getesteten indirekten TPMSs in der Lage war, eine erhebliche Unterinflation zu erkennen, wenn alle vier Reifen des Fahrzeugs gleichmäßig unterinflatiert waren oder wenn zwei Reifen auf derselben Achse oder zwei Reifen auf derselben Seite des Fahrzeugs gleichmäßig unterinflatiert waren. Das VRTC stellte jedoch fest, dass indirekte TPMSs 50 erkennen konnten, wenn sich zwei diagonal zueinander angeordnete Reifen (z. B. die vorderen linken und hinteren rechten Reifen) erheblich unterinflatierten."
