L'ECM surveille le courant LDP pour le test EVAP.
L'ECM convertit le courant d'ampères en Pa pour l'écran de test EVAP.
Ci-dessous, la conception et la fonction VIDA pour EVAP.
Le test EVAP s'exécutera la nuit, lorsque la voiture est refroidie et éteinte.
L'ECM décide quand le test EVAP doit être effectué.
La fonction de l'unité de diagnostic de fuite est de pressuriser le système de réservoir de carburant pendant le diagnostic de fuite.
L'unité de diagnostic de fuite se compose d'un boîtier en plastique avec :
pompe à air électrique
une vanne / électrovanne qui régit le débit d'air dans l'unité
un élément chauffant (résistance PTC) qui réchauffe la pompe.
La pompe électrique, la vanne et l'élément chauffant de l'unité sont alimentés en tension par le relais du système. La pompe, la vanne et l'élément chauffant sont mis à la masse (contrôle) dans le module de commande du moteur (ECM).
Lorsque le diagnostic de fuite n'est pas actif, la vanne est maintenue ouverte à l'air ambiant pour que le contrôle EVAP soit effectué.
Lors du diagnostic de fuite, la pompe de l'unité de diagnostic de fuite démarre. La vanne de l'unité est actionnée par le module de commande du moteur (ECM) en mettant à la masse les différents circuits en interne dans le module de commande du moteur (ECM).
Le module de commande du moteur (ECM) vérifie les fuites du système de réservoir de carburant en pressurisant le système et en surveillant simultanément un certain nombre de paramètres pertinents. Voir aussi : Diagnostic de fuite (certains marchés uniquement)
Le module de commande du moteur (ECM) peut diagnostiquer l'unité de diagnostic de fuite.
La vanne de l'unité de diagnostic de fuite peut être activée.
L'unité de diagnostic de fuite se trouve sur le bord avant supérieur du réservoir de carburant.
Pour minimiser la détection erronée de fuites, un nouveau logiciel a été publié pour le module de commande du moteur (ECM). Le logiciel a été publié par la suite, par ordre de priorité, à partir de la fin de 2006.
Pour vérifier la version actuelle du logiciel, voir Communication véhicule dans VIDA.
La version logicielle améliorée rend le diagnostic plus robuste et durable contre le vieillissement et l'usure de l'unité de diagnostic de fuite. Elle affecte les stratégies, le comportement et, dans une certaine mesure, les paramètres lus.
Tous les gaz qui s'évaporent du carburant dans le réservoir de carburant doivent être acheminés et stockés dans le canister du système d'émission des vapeurs (EVAP) afin qu'ils puissent être dirigés vers le moteur pour la combustion. Afin de détecter les fuites qui provoquent l'évaporation des gaz dans l'air, le système de réservoir de carburant est diagnostiqué pour les fuites. Le système de réservoir de carburant se compose de :
la vanne de purge du canister EVAP (1)
canister EVAP (2)
unité de diagnostic de fuite (3)
filtre à air (ACL) (4)
clapet anti-retour (5)
vane de limite de remplissage (6)
tuyau de remplissage de carburant (7)
toutes les conduites entre les composants ci-dessus.
Le système de réservoir de carburant dispose d'une unité de diagnostic de fuite pour diagnostiquer toute fuite. L'unité de diagnostic de fuite pressurise le système de réservoir de carburant lorsque les conditions de diagnostic de fuite sont remplies.
Le module de commande peut détecter des défauts dans le fonctionnement de l'unité de diagnostic de fuite et des fuites de 0,5 mm ou plus. Fuite mineure ; fuite supérieure à 0,5 mm mais inférieure à 1,0 mm. Fuite majeure ; fuite supérieure à 1,0 mm.
L'unité de diagnostic de fuite se compose d'une pompe et d'une vanne qui contrôle le débit d'air dans l'unité. Le module de commande du moteur (ECM) vérifie les fuites dans le système de réservoir de carburant en mesurant la relation entre la pression atteinte et le débit de la pompe de diagnostic de fuite pendant la pressurisation.
Si une certaine pression n'est pas atteinte avec un débit fourni prédéterminé (avec une masse connue), le module de commande du moteur (ECM) interprète cela comme une fuite du système de réservoir de carburant.
Le diagnostic de fuite démarre en fonctionnement normal lorsque des conditions spécifiques sont remplies, voir ci-dessous. Le diagnostic peut également être démarré sur commande à l'aide de VIDA lorsque certaines de ces conditions sont ignorées.
Conditions pour le diagnostic
Le diagnostic commence lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.
Remarque : Lorsque le diagnostic est démarré sur commande à l'aide de VIDA, certaines conditions différentes s'appliquent. Voir les informations pertinentes à leur sujet, disponibles au démarrage du test rapide du système de réservoir de carburant.
Aucun code de diagnostic de panne (DTC) pour la vanne EVAP ou le capteur de pression atmosphérique ne doit être stocké.
Le moteur est arrêté jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) soit tombée à quelques degrés au-dessus de la température extérieure, puis le moteur tourne pendant au moins 10 minutes
Contact coupé
Vitesse du véhicule 0 km/h.
Température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) 4-35°C.
Altitude maximale de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer
Température extérieure 4-35 °C.
Volume de carburant dans le réservoir entre 0 et 85 %. Le module de commande du moteur (ECM) ignore ces paramètres si un code de diagnostic de panne (DTC) est stocké pour le capteur de niveau de carburant et que le volume de carburant ne peut pas être déterminé.
Tension de la batterie entre 11 et 15 V. La tension doit être stable.
Vanne de purge du canister EVAP fermée
Faible volume dans le canister.
Bouchon de remplissage du réservoir de carburant verrouillé. Astuce. Le verrouillage se produit lorsque la vitesse du véhicule dépasse environ 20 km/h.
Phases de diagnostic
Le diagnostic est divisé en phases suivantes et est effectué séquentiellement lorsque toutes les conditions du diagnostic sont remplies.
phase de référence
test de fonctionnement
vérification du système de réservoir de carburant
Phase de référence
Avant le début du diagnostic de fuite, le module de commande exécute une phase de référence pour les fuites. Pendant les phases de référence pour une fuite de 0,5 mm, la pompe de l'unité de diagnostic de fuite pompe l'air ambiant à travers un trou de 0,5 mm et le renvoie à l'air ambiant. Simultanément, la pompe de l'unité de diagnostic de fuite est surveillée et les valeurs de référence sont stockées pour une utilisation ultérieure afin de déterminer si le système du réservoir fuit ou non.
Si une valeur de référence pour la pompe est en dehors de ses limites attendues, trop élevée ou trop basse, ou dévie trop, le diagnostic est annulé et un DTC est stocké.
Test de fonctionnement
Après la phase de référence, la vanne de l'unité de diagnostic de fuite est activée et contrôle le débit d'air vers le réservoir de carburant pour pressuriser le système de réservoir de carburant. Ce changement de débit d'air entraînera une brève chute de la charge de la pompe avant que la pression ne monte dans le système de réservoir de carburant. Si la charge ne change pas dans les paramètres autorisés dans un délai autorisé, le diagnostic est annulé et un DTC est stocké.
Vérification du système de réservoir, fuite majeure (fuite supérieure à 1,0 mm)
Le diagnostic est effectué chaque fois que les conditions de diagnostic sont remplies.
L'unité de diagnostic de fuite pressurise le système de réservoir de carburant et vérifie les fuites en surveillant la pression du système de réservoir de carburant. La pression est une pression calculée, calculée à l'aide de la consommation d'énergie mesurée de la pompe. Si la pression se stabilise et/ou ne dépasse pas 1500 Pa en 450 secondes, cela est interprété comme une fuite du système de réservoir de carburant. Le diagnostic est annulé et un DTC pour fuite majeure est stocké.
Vérification du système de réservoir de carburant, fuite mineure (fuite supérieure à 0,5 mm mais inférieure à 1,0 mm)
Le diagnostic des fuites mineures est effectué une fois sur deux lorsque les conditions de diagnostic sont remplies. Sinon, le diagnostic s'arrête après la vérification des fuites majeures.
L'unité de diagnostic de fuite continue de pressuriser le système de réservoir de carburant. Le module de commande du moteur (ECM) vérifie les fuites dans le système de réservoir de carburant en mesurant la relation entre la pression atteinte et le débit de la pompe de diagnostic de fuite pendant la pressurisation. Dans un système scellé, la relation entre ceux-ci doit être linéaire. Tout écart par rapport à la relation linéaire est calculé et utilisé pour déterminer le degré d'étanchéité du système de réservoir.
Un code de diagnostic de panne (DTC) est stocké si une fuite mineure est détectée dans les 15 minutes.
