Empezaré por el principio en caso de que alguien más esté interesado en probar esto.
Mi coche no aceptaba gasolina en absoluto, básicamente tenías que echarla a chorritos. Revisé todo, descubrí que el depósito de carbón vegetal estaba mal, mientras cambiaba el depósito de carbón vegetal, decidí revisar el depósito de vapor. El aire no pasaba en absoluto por el depósito de vapor, estaba obstruido con el carbón vegetal deteriorado. Revisé las tiendas de repuestos locales y mi concesionario más cercano está a una hora y media de distancia y la pieza con el envío me habría costado unos 300 dólares.
así que... decidí abrirlo y ver cómo funciona. (Haz una o dos marcas para que sea fácil volver a alinearlo cuando lo vuelvas a montar).
Cuando lo abrí, encontré un trabajo de rejilla muy fino que me recordaba al panal de un convertidor catalítico. Estaba todo lleno de carbón vegetal sucio y roto que provenía del depósito de carbón vegetal.
1 Retiré todo el trabajo de rejilla y lo limpié muy bien.
2 Encontré otro trozo de tubería de plástico que pude encajar perfectamente dentro del depósito de vapor.
3 Lo corté a la longitud.
4 Luego tomé un poco de tela metálica para ventanas, la corté y la aseguré a un extremo de la tubería que corté.
5 Para el siguiente paso, tomé un poco de lana de acero y llené el tubo sueltamente, de modo que estuviera embalado a medias, NO embalado súper firme.
6 Luego corté otro trozo de tela metálica para ventanas y lo aseguré al otro extremo de la tubería.
7 Le di a toda la tubería una envoltura de cinta adhesiva resistente, asegurándome de no cubrir los extremos de la pantalla.
8 Luego metí la tubería dentro del depósito de vapor y deslicé el otro extremo del depósito de vapor, alineando mis marcas y empujándolo con fuerza.
9 Luego soldé con plástico donde lo corté. Verifiqué para asegurarme de que aguantaría la presión sin fugas.
Así que, por unos 45 minutos a una hora de mi tiempo, probablemente ahorré 300 dólares o más.
Espero que algunos de ustedes encuentren esto útil y útil.
