Hat jemand dieses Öl kürzlich verwendet und haben Sie subjektive Meinungen zur Reinigungskraft dieses Öls und zur Filterkontamination?
Ich verwende dieses Öl gerade in zwei Fahrzeugen, beide mit hohem Ölverbrauch und bekannt für diese Probleme (3,5-Liter-Acura SLX/Isuzu Trooper - festsitzende Ringe durch unzureichende Drainage/verstopfte Rillenabflusslöcher und ein 2009er Lexus GS350 - festsitzende Niederspannungsringe). Ich habe erst kürzlich angefangen und habe keine Ergebnisse zu posten. Ich habe viel recherchiert und 40, 50 Seiten Forenbeiträge dazu gelesen und bin davon überzeugt, dass es in der Lage ist, das zu tun, was sie sagen. Was eine Menge ist.Obwohl ich es selbst nicht ausprobiert habe, habe ich auf BITOG darüber gelesen, wo einige Leute ihre Ergebnisse von der Verwendung posten. Ich bin auch neugierig darauf. BITOG scheint mehr als seinen gerechten Anteil an Mitgliedern mit übersteigertem Ego sowie kindischen und ausgesprochen streitsüchtigen Beiträgen zu haben, daher verbringe ich dort nicht viel Zeit; einfach kein sehr freundlicher oder einladender Ort zum Abhängen. Aber es gibt einige gute Informationen, die Sie dort finden könnten, die Sie interessant finden könnten.
Nun, das steht nirgendwo wie bei anderen Ölen für hohe Laufleistung. Spielt eigentlich keine Rolle, aber Valvoline würde es sagen, wenn es so wäre.Ich arbeite bei NAPA Lager/Inventar und alles, was mich interessiert, schaue ich mir durch die Vertreter und andere Öl-Leute an, und das eine, was ich über R&P-Öl gelernt habe, ist, dass es für Fahrzeuge mit hoher Laufleistung gedacht ist, wie im Bereich +175.000. Ich habe zufällig einen 2005 Vibe 5-Gang (täglich) mit 310.000 km und er ist gerade drin....lauf das bis Dezember..schlag es wieder...das ist nicht der 20K Mobil erweiterte Schutz, es ist eher wie eine langsame Sauna für den Motor, um ein wenig zu reinigen 🤷♂️
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das im GS gespürt habe. SLX, definitiv ja - aber das alte Öl war sehr alt, vernachlässigt (das Auto wurde eine Weile nicht gefahren), also nicht ungewöhnlich. Der GS, das Öl, das ich herausnahm, war Penz. Platinum 5w-30, war etwa 2.800 Meilen und drei Monate insgesamt drin - ziemlich frisch, vergleichbares Qualitätsöl. Ich habe einen Unterschied mit dem VRP gespürt. Das Auto hat etwas über 300 PS und dreht schnell hoch. Ich habe mehrere volle Rotstrich-Züge damit gemacht, um ihm ein kleines „altes italienisches Tuning“ zu geben, aber auch um einen neuen 02-Sensor zu testen (NICHT wegen des Öls). Ich hatte es an Live-Stream-OBDII-Daten angeschlossen. Es lief ruhiger und fühlte sich einen Hauch schneller an; Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich kann es nicht quantitativ belegen.Ich habe es gestern in meinem 2014 S60 T5 AWD gestartet, basierend auf dem, was ich auf BITOG und anderen seriösen Quellen gelesen habe. Ich habe noch nicht viel dazu zu sagen, außer dass das Auto etwas ruhiger und leiser zu laufen scheint. Psychosomatisch? Möglicherweise, aber andere haben ähnliche Ergebnisse gemeldet. Wir werden sehen.
Ich benutze es seit etwa 5000 Meilen. Ich habe mein Öl zum ersten Mal nach 3000 Meilen gewechselt, wobei ich bis 1700 Meilen einen Liter und in den restlichen 1300 Meilen 650 ml verbraucht habe. Jetzt, nach 2000 Meilen im zweiten Ölwechselintervall, habe ich nur 650 ml verbraucht. Ich denke also, dass Fortschritte erzielt werden.Es ist eine Weile her, gibt es Neuigkeiten, wie dieses spezielle Öl mit unseren Motoren funktioniert?
Wie viele Ölwechsel?Ich habe leider keine Reduzierung des Verbrauchs festgestellt. Er ist auch nicht gestiegen.
Denken Sie noch einmal darüber nach, es länger zu betreiben. Nicht für einen wirklichen Vorteil, sondern nur um effizienter zu sein.Ich bin bei meinem zweiten Wechsel. Ich bin beim ersten Wechsel 3.300 Meilen gefahren. Ich denke, da Valvoline bis zu 4 Wechsel angibt und die durchschnittlichen Wechsel bei etwa 5000 Meilen + liegen, werde ich mir 20.000 Meilen gönnen.
