Veuillez lire tout ceci avant de vous manifester. XC70 2003, 18x7 Atlantis avec des pneus 235/50/18. Entretoises de 20 mm à l'arrière qui les amènent à peu près au même niveau que l'avant sans entretoises. Encore beaucoup (4"+) d'espace dans le passage de roue.
Le problème est le suivant : j'ai toujours environ 90-113 kg de matériel de travail dans mon hayon. La voiture est de niveau à l'arrêt. Mais sur les bosses, l'arrière frotte sur le bord intérieur de l'aile contre le bord extérieur du pneu où il rencontre le flanc... Il semble y avoir beaucoup de débattement de la suspension, et trop facilement. Je viens de remplacer les amortisseurs arrière par des neufs d'origine, et j'ai également ajouté une barre stabilisatrice arrière R et des biellettes HD. Cela a légèrement amélioré les choses, mais ça frotte toujours et on a l'impression que l'arrière rebondit trop librement...
Maintenant, je sais que le retrait des entretoises arrêtera le frottement. Je ne veux pas le faire parce que la voiture a l'air affreuse sans elles. Je ne suis pas autant concentré sur le frottement que sur le débattement de la suspension. Elle ne devrait pas rebondir de 10 cm sur les bosses en premier lieu...
Maintenant, mes amortisseurs avant sont légèrement usés, je vais donc les remplacer bientôt. Mais l'avant ne frotte pas. Juste un peu plus flottant que je ne le souhaiterais. Cela pourrait-il provoquer un transfert de poids excessif vers l'arrière sur les bosses si l'avant n'amortit pas correctement ?
Ce que j'espère, c'est que je pourrais obtenir un jeu de ressorts arrière HD plus rigides, ou des butées plus grandes/plus rigides ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça ? Est-ce que ces inserts d'aide aux ressorts font quelque chose ? Ce n'est qu'un léger frottement, et je sais que même une entretoise arrière de 15 mm ou 18 mm ne frottera pas. Mais je cherche à mieux contrôler le débattement de la suspension. Elle bouge BEAUCOUP trop si elle ferme un espace de 10 cm sur une bosse sur la route...
