El ruido de la suspensión trasera me vuelve loco
9.8K views 10 replies 5 participants last post by  thesternowl
¿Cuáles son las áreas problemáticas más comunes en la suspensión trasera?
Tengo un ruido que puedo oír en lo que parece ser la parte trasera derecha de mi coche. Solo puedo oírlo sobre baches grandes a baja velocidad o al pasar de lado por un bache.
Si salgo y hago rebotar el coche a mano, no oigo nada y el coche no bota como lo haría un amortiguador roto. Mi 4c parece funcionar bien.
Mi coche solo tiene 50.000 millas, así que espero que no sea nada grave.
¿Puede alguien indicarme la dirección correcta para las cosas que puedo comprobar?
Pensé en sustituir los eslabones de la barra estabilizadora porque son baratos, pero no sabía qué más probar.
¡Gracias!
Tengo exactamente el mismo problema. Todavía no he reemplazado los enlaces de la barra estabilizadora trasera, pero se sentían bastante apretados cuando el coche estaba en el suelo. Me encantaría saber qué está causando esto. No sucede cada vez, pero es molesto.
Tengo el mismo problema. Reemplacé todo: puntales, monturas, resortes, eslabones de extremo, y todavía lo tengo. Entonces me di cuenta de que cuando el tanque de gasolina está lleno, sucede con más frecuencia que cuando está vacío. Casi suena como la parte superior de una tapa de metal en un frasco de vidrio con el pop-up en el medio. Así que creo que es el metal sobre el tanque al que están sujetas las correas del tanque de gasolina el que se está combando hacia arriba y hacia abajo bajo el peso del tanque.
Terminaron siendo los eslabones de la barra estabilizadora. reemplazados y ahora todo arreglado!
Interesante. Cuando los míos comenzaron a fallar, fue más notable a bajas velocidades sobre superficies rugosas. Hicieron el traqueteo más molesto al conducir por mi vecindario.
