Vou adicionar minha contribuição, pois acabei de fazer este reparo. É muito fácil, você só precisará de uma broca T25, uma ferramenta de acabamento e uma palheta.
1) Esta etapa pode não ser totalmente necessária, mas ela lhe dá muito mais espaço para remover o acabamento preto piano de volta das saídas de ar traseiras. Remova o acabamento diretamente sob o apoio de braço. Achei que esta era a parte mais difícil, pois não queria correr o risco de quebrar as abas. Vá com calma com a ferramenta de acabamento e ela acabará saindo. Se você quebrá-lo, é a peça 31377911. Depois de puxar isso, você removerá os 4 parafusos T25 e, em seguida, o apoio de braço sairá.
2) Use a ferramenta de acabamento para levantar o acabamento ao redor das saídas de ar traseiras. É mais fácil começar por cima e descer. O acabamento é preso às saídas de ar, então tudo sairá junto. Se você quiser, também pode remover o painel de 12V para lhe dar espaço extra. Eu tenho um híbrido 16 T8, então também tive que remover o painel abaixo do painel 12 no túnel (onde está a desconexão de alta tensão (acredito)). Isso permite que você empurre por baixo ou ajude a alinhar as coisas, se necessário. Agora também é um ótimo momento para limpar a tela sensível ao toque traseira, pois a minha estava suja nas bordas.
3) Para remover o acabamento da montagem da ventilação, levante cuidadosamente as abas que vão por toda a volta. Deve haver 8, 4 na parte superior em uma fileira, duas no meio juntas entre os ajustadores de ventilação redondos e há duas abas ligeiramente escondidas sob os ajustadores de abertura de ventilação redondos em cada canto. Usei uma palheta para ajudar com isso
A instalação é o inverso da instalação.
Indo com muito cuidado, isso levou talvez 15 minutos.
