1 - 12 of 12 Posts
Copper_s60
· Registered
Discussion starter · #1 · (Edited)
Ik las dat er op het Jagrullar-forum blijkbaar een functie voor starten op afstand is vermeld in de handleiding van de V60 uit 2013. Ze geloven dat het softwarematig kan zijn volgens het forum, omdat het de bestaande PCC-sleutel gebruikt:
Google Translate-link: http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.jagrullar.se%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D82455
Vermeld in de handleiding op pagina 111 (alleen Zweeds!)
http://esd.volvocars.com/site/owner...e/owners-information/MY13/V60/OM_1220/V60_owners_manual_MY13_sv-SE_TP_14834.pdf
OF Ruwe Google Translate uit de MY13-handleiding:
Algemene ERS
Remote Start System (ERS - Engine Remote Start) impliceert
dat de motor van de auto op afstand kan worden gestart met
afstandsbedieningssleutel. Dit is om op te warmen /
afkoelen van de cabine voordat u vertrekt.
Het klimaatregelsysteem start met dezelfde
instellingen die werden gebruikt toen de auto geparkeerd stond.
Een met ERS gestarte motor wordt maximaal geactiveerd
15 minuten, schakel hem dan uit. Na
2 x ERS-activeringen vereist de motor wordt gestart
Retail de manier waarop voordat de ERS opnieuw kan worden gebruikt.
Optionele ERS-functie is alleen beschikbaar op auto's
met automatische transmissie.
NOTITIE
Neem de lokale / nationale voorschriften in acht /
regels voor stationair draaien.
WAARSCHUWING
Om de motor op afstand te starten, moet aan de volgende criteria worden voldaan:
• De auto moet onder toezicht staan
• Mensen of dieren mogen niet in
auto
• De auto mag zich niet in een afgesloten, ongeventileerde
ruimte bevinden - de uitlaatgassen kunnen ernstig
mensen en dieren schaden.
Operatie
Afstandsbedieningsknoppen van de afstandsstarter.
Vergrendeling
Benaderingsverlichting
Informatie
3
Start de motor op afstand
Maximale afstand om op afstand te starten
motor is ongeveer 30 meter in de open ruimte - ook
de auto moet op slot zijn.
Om de motor op afstand te starten:
De eerste Druk kort op de afstandsbediening
vergrendelingsknop (1).
De tweede Maak direct daarna een lange druk - ten minste
2 seconden - de sleutel (2).
Als aan de voorwaarden voor ERS is voldaan,
volgt:
De eerste De richtingaanwijzers knipperen snel
een paar keer.
De tweede De motor start.
De derde De motor start dan geverifieerd met
dat alle richtinglichten
constant licht gedurende 3 seconden.
NOTITIE
Na de start op afstand blijft de auto stilstaan, echter
met uitgeschakelde alarmen.
Met PCC4
Sleutel
Ljusindikeringen voor benaderingsverlichting
5
*knippert een paar keer als er op wordt gedrukt en schakelt dan over naar de
licht op alle criteria voor ERS is voldaan. Dit betekent niet dat ERS de motor heeft gestart.
Voor controle van ERS heeft de motor gestart, kan
gebruiker om op de informatieknop (3) te drukken - als de motor is gestart, is er een
lichtindicator op de knop voor beveiligingsverlichting (2).
Actieve functies
Met op afstand gestarte motor de volgende functies
ingeschakeld:
• Ventilatiesystemen
• Audio-/videosysteem.
Uitgeschakelde functies
uitgeschakeld:
• Koplampen
• Positielichten
• Nummerplaatverlichting
• ruitenwisser.
De motor is uitgeschakeld
De volgende items van de ERS-gestarte
motor:
• afstandsbedieningsknop (1) wordt ingedrukt
• De auto is ontgrendeld
• Een deur gaat open
• gaspedaal of rempedaal wordt ingedrukt
• Verplaats de versnellingspook uit de P-stand
• Er is minder dan ongeveer 10 liter over in de brandstoftank
• Actieve ERS-tijd verstrijkt 15 minuten.
Wanneer ERS de motor start, lichten
alle richtingen zijn stabiel in
3 seconden.
Symbolen en berichten in het display
In situaties waarin de ERS-modus of storing
onderbroken, een pictogram op het dashboard
aangevuld met een verklarende boodschap
- Volg waar een bepaalde aanbeveling.
Storing ERS-functie
Bericht Betekenis
Geen start op afstand
deur open
ERS deed zich niet voor toen a
deur / achterklep niet
was gesloten.
de auto is niet vergrendeld
ERS deed zich niet voor toen de auto
niet op slot was.
Geen start op afstand laag
Batterij
ERS deed zich niet voor omdat
laag batterijspanning.
Laad de batterij op
door te beginnen
motor.
Bestuurder van de auto
dat er een persoon aanwezig is in
interieur.
Bericht Betekenis
Motorwaarschuwing
waarschuwingsbericht van de motor.
Raadpleeg een werkplaats
A
versnelling niet in P
ERS deed zich niet voor toen de schakelhendel niet in
P-positie.
motorkoelvloeistof
foutmelding
koelsysteem, zie
Pagina 320.
brandstofpeil
een laag brandstofpeil.
Dag 2 begint
maximaal 2 x ERS-activeringen op rij zijn toegestaan.
Een geautoriseerde Volvo-werkplaats wordt aanbevolen.
Geannuleerde ERS-functie
Bericht Betekenis
Start op afstand van laag
Batterij
ERS onderbroken vanwege
De lage accuspanning.
brandstofpeil
Motorwaarschuwing
foutmelding
motor. Neem contact op met een
techniek
A
Start op afstand van versnelling niet in P
ERS onderbroken wanneer
versnellingspook niet in
P-positie.
Start op afstand van de bestuurder in de auto
een persoon
De procedure voor starten op afstand staat beschreven in de handleiding van de T5-eigenaar uit 2013, maar ik heb het niet aan de praat gekregen. Ik heb ook niets gevonden in de instellingen van Mijn auto dat hierop van invloed zou zijn.
Discussion starter · #3 ·
De procedure voor starten op afstand wordt beschreven in de handleiding van de T5 uit 2013, maar ik heb het niet aan de praat gekregen. Ik heb ook niets gevonden in de My Car-instellingen dat hier invloed op zou hebben.
:confused:
Er wordt opgemerkt dat het een optionele functie is, maar ik weet niet of deze beschikbaar is op Amerikaanse modellen. Hier ben ik benieuwd naar, of het op een MY12 zou kunnen zitten, zo ja.
Het is een optie op de MY12, maar om de een of andere reden (volgens mijn vriend die bij de lokale dealer werkt) wordt het steeds uitgesteld. Ik had het ingesteld voor installatie en ze belden me en vertelden me erover.
Ik heb hiernaar gevraagd in verband met de adoptie voor mijn 2012 S60. De afstandsbediening is vermeld als optie op de wereldwijde Volvo-website, maar niet in de VS. Het verhaal van mijn dealer is dat Volvo ervoor kiest om het niet als optie in de VS aan te bieden, omdat afstandsbediening niet in alle 50 staten legaal is.
Ik vroeg hiernaar als adoptie voor mijn 2012 S60. De afstandsbediening is vermeld als optie op de wereldwijde Volvo-website, maar niet in de VS. Het verhaal van mijn dealer is dat omdat afstandsbediening niet legaal is in alle 50 staten, Volvo ervoor kiest om het niet als optie in de VS aan te bieden.
Dat lijkt me onzin. Mindere voertuigen bieden afstandsbediening. Als het gewoon een software-ding is, laat dan alleen de dealers in die staten waar het legaal is, het installeren. Simpel zat, IMO. Serieus, Volvo. Je probeert een luxe imago te hebben en biedt dan tenminste een gemeenschappelijke functie zoals afstandsbediening. Ik had afstandsbediening op mijn 2006 Chevy Impala een paar jaar geleden en het was erg fijn voor die barre winterdagen.
Deze afstandsbediening voor Volvos bestaat nu al een hele tijd. Ze zeggen dat het eraan komt. Zoveel auto's bieden dit nu aan, het is belachelijk dat Volvo het niet kan aanbieden. Wat duurt het toch lang? Ze zijn het waarschijnlijk aan het over-engineeren en proberen met een nieuwe "veiligheids"-hoek te komen.
Ik heb het zelf geĂŻnstalleerd in onze vorige durango ($100?), toen we de XC90 kregen, miste mijn vrouw het echt. Nu zitten we weer in een nieuwe durango die er standaard mee kwam, en het is zo'n zegen voor die echt hete dagen. In het hete FL is het voldoende om de auto op afstand te starten terwijl je de parkeerplaats afloopt om het grootste deel van de hitte te verminderen en in een comfortabelere auto te stappen.
Ik heb het, als ik me goed herinner, al jaren en jaren op de accessoireslijst zien staan. =
1 - 12 of 12 Posts
