Fuite d'huile au niveau du boîtier de reniflard/séparateur de flammes ??
4.8K views 8 replies 4 participants last post by  youropeen
Donc, l'avant de mon moteur est plein d'huile. Il semble que j'aie perdu environ 1/2 pinte sur 400 miles. Pas d'huile au-dessus du boîtier de reniflard. J'ai refait l'étanchéité de la jauge et du capteur de pression d'huile. Le système PCV est tout neuf et réussit le test du gant.
Il se peut que je n'aie pas remplacé le joint du bloc vers le piège à flammes. Je ne me souviens plus. Si ce joint/tuyau fuit, y a-t-il une quantité importante d'huile au fond du piège à flammes???? Ce joint peut-il être responsable d'une telle perte d'huile?? Le moteur ne fuit pas activement lorsqu'il est simplement garé dans le garage. Il n'y a pas d'huile au niveau de ce joint lorsque la voiture est sur un sol plat, mais qu'en est-il lorsque l'on descend une colline ou que l'on freine?? Cela déplacerait-il un grand volume d'huile vers l'avant, où elle pourrait glisser autour d'un joint mal ajusté ?
Le diagnostic différentiel serait le capteur de pression d'huile car il subit de l'huile à haute pression, cependant je l'ai testé avec de l'air comprimé et je n'ai pas senti d'air le traverser. J'ai mis une nouvelle rondelle écrasée dessus et elle semble bien scellée.
Des idées ?? Je sais avec certitude que ce n'est pas le turbo, les joints de tige de soupape ou toute fuite d'huile d'ailleurs. Les résultats du test de compression et du test de fuite étaient plus que satisfaisants.
J'ai eu un problème similaire et il s'est avéré que c'était un tuyau de PCV fissuré.
Avez-vous utilisé des colliers de serrage pour engrenages de travail ou des colliers de style OEM Oetiker ?
Avez-vous utilisé des colliers de serrage pour engrenages de travail ou des colliers de serrage de style OEM Oetiker ?
Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk
Si cela m'avait été demandé, j'aurais utilisé les colliers de serrage à vis sans fin fournis avec le kit IPD. Je l'ai très probablement serré plus que je n'aurais dû.
J'ai installé ce tuyau tout neuf et j'ai remarqué des gouttes dans mon allée peut-être six mois après l'avoir installé. L'huile recouvrait l'avant du bloc et gouttait du carter d'huile près du bouchon de vidange. Cela s'est progressivement aggravé sur une période d'un an et demi, lorsque j'ai décidé de vraiment approfondir la question pour voir quel était le problème. Je n'ai jamais vraiment calculé la quantité de perte d'huile. Peut-être 1/2 pinte entre les changements de 4000 miles. Je ne fais que 7 à 8000 miles par an avec la voiture.
C'est nul de devoir retirer tout ça pour faire un PCV, pour devoir le faire si tôt après.
