Mi XC 60 de 2010 pierde aceite
1.9K views 4 replies 3 participants last post by  Sumps
Recientemente me reemplazaron el motor de arranque y mi taller dijo que estaba cubierto de aceite y que esa puede ser la razón por la que falló. Mi mecánico en Canadá dice que no puede encontrar la pieza necesaria. Estaré en Florida durante 2 semanas y le pedí que me enviara la información y esto es lo que envió: "Es la tubería de aceite del turbo. Es la entrada o la salida, no estoy seguro de cuál, pero si un taller allí lo levanta para verificar, debería ser obvio cuál está goteando una vez que se retire la cubierta inferior, también necesitará los sellos". Usé 2 litros de aceite conduciendo las 1500 millas desde Canadá hasta Florida y me gustaría al menos encontrar una fuente de piezas en los Estados Unidos antes de ir a casa, para que, si es necesario, pueda pedirlas y enviarlas a Canadá. ¿Alguien que sepa más que yo (casi cualquiera con pulso) puede ofrecer sugerencias?
El motor de arranque está en el lado del conductor del motor, mientras que el turbocompresor y la línea de aceite están en el lado del pasajero... No estoy seguro de cómo podría tener una fuga suficiente para cubrir el motor de arranque con aceite sin empapar toda la parte inferior de su vehículo en aceite...
Es posible que la bomba de vacío pueda estar goteando sobre la transmisión hacia el área del motor de arranque.
Como @Sumps declaró, las líneas del turbo están a la derecha del motor de arranque.
El motor de arranque está ubicado en la primera foto y en el área de la flecha roja en la segunda imagen.
Las líneas de aceite del turbo son los pernos morados en la segunda imagen.
La foto inferior es la ubicación de la bomba de vacío, flecha roja.
Mire al lado del área de la caja de la batería y vea si la bomba de vacío está húmeda con aceite.
¿Ves goteos en el suelo donde estacionas el coche?
Si aún tiene la bandeja inferior colocada, es posible que no vea aceite en el suelo, ya que
Gracias a ambos por tomarse el tiempo de ayudar. He estado en Florida durante más de dos semanas, estacionando en el mismo lugar y no he notado aceite en el suelo. Colocaré un poco de cartón debajo solo para confirmar.
Si tiene la bandeja inferior colocada, a menudo atrapa cualquier aceite que gotea y evita que vea evidencia en el suelo.
