Olá pessoal -
Para ser honesto, não estou totalmente claro sobre o que essa coisa é/faz, mas ao fazer algumas pesquisas, parece que o problema que estou enfrentando pode se resumir a isso. Qualquer conselho/perspectiva é muito apreciado!
Meu '05 S40 T5 está agora com cerca de 88.000 milhas. Na inicialização (especialmente quando está frio lá fora) e apenas por cerca de 5-10 segundos, ouço um ruído muito claro que emana da parte superior do motor imediatamente à direita da tampa de enchimento de óleo. Som muito semelhante ao ruído do tucho. Novamente, ele desaparece bem rápido, e então nenhum ruído (então o motor ainda está relativamente frio, e ao dar mais aceleração, não está recorrendo - novamente, apenas na inicialização em um motor frio.) Estou usando o peso do óleo especificado pelo OEM e totalmente sintético (cerca de 2.000 desde a última troca de óleo.)
Fiz uma pesquisa por "clatter" e "rattle" na inicialização e aprendi sobre essa coisa de solenóide VVT, mas não estou claro sobre o que é, nem sobre o quão fácil (ou não) é substituí-lo. Então, minhas perguntas são:
1.) Alguma informação sobre o que pode ser isso? Claro que estou preocupado que seja um problema grave.
2.) Existe uma boa maneira de solucionar problemas/testar essa peça - ou é do tipo "substitua e veja o que acontece"?
3.) Acho que pode haver duas partes para o solenóide VVT no T5, em locais diferentes. É necessário trocar os dois?
Então, novamente, opiniões/informações seriam muito apreciadas. As oficinas aqui - embora não necessariamente ruins - são, na minha opinião, "oportunistas". Eu realmente gostaria de resolver isso o máximo possível primeiro.
Obrigado!!
Eric
Obrigado!!
Eric
