Serviço de reparação HU-850 e/ou amplificador - sem retroiluminação nos botões e áudio por vezes interrompido
5.5K views 8 replies 6 participants last post by  Papa_Kirlo
Nosso V70R de 2005 com 130.000 milhas agora está com alguns problemas de rádio/áudio:
1) a luz de fundo em torno de todos os botões desligou. Isso não é apenas um ponto, mas toda a luz de fundo dos botões. A luz de fundo na tela, no entanto, ainda funciona.
2) o áudio ocasionalmente corta no meio de uma viagem e não volta até o próximo ciclo da ignição.
Se houver apenas um reparo simples (substituição de uma lâmpada de luz de fundo, reflow de um ponto de solda, etc.) para a luz de fundo da HU, posso lidar com isso. Mas minhas pesquisas aqui no fórum e em outros lugares não encontraram nada tão simples. Alguns tópicos mencionam que pode haver problemas de comunicação CAN que podem estar causando isso, mas não há nada definitivo como uma correção BTDT que eu tenha encontrado.
Quanto ao corte de áudio - novamente, não consegui encontrar um reparo BTDT claro desse problema na unidade principal ou no amplificador.
Se alguém resolveu esses problemas, eu agradeceria a orientação. Este é o veículo principal da minha esposa - consertar isso significa uma esposa feliz = vida feliz :)
Este tópico fala sobre um serviço de reparo HU-850, e é a única loja que vi que parece conhecer esses rádios - alguém usou o serviço deles (parece que eles estão em MN)?
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?191814-HU-850-Repair-service
Eu usei a United Radio de East Syracuse, NY, para reparo/recondicionamento de outros rádios OEM (para nosso Chrysler Town & Country anterior, por exemplo) e achei seu trabalho bom. Eu preferiria seguir a rota de reparo/recondicionamento com um fornecedor conhecido, se não for um reparo que eu me sinta confortável em fazer, em vez de comprar um rádio usado que pode já ter o mesmo problema, ou em breve.
TIA para entrada/aconselhamento.
Ainda estamos com problemas com estes itens para o nosso rádio, se alguém tiver uma solução...
O meu é instável. O botão de volume nunca funcionou bem desde a compra em 2016, e às vezes a iluminação desligava em 2017, embora eu não tenha tido isso em cerca de um ano. Raro, mas aconteceu. Às vezes, eu aperto um modo para cd, fm, etc. e não funciona ou, pior, vai para uma coisa totalmente diferente. Eu também tive seleções de estações que me deram outra predefinição. Na maior parte, eu recorro ao SWC.
Ainda estamos com problemas com esses itens para o nosso rádio, se alguém tiver uma solução... Obrigado!
É provavelmente mais barato/fácil apenas obter outro rádio HU 850 e substituir o que você tem. Eu consegui um segundo por $100 há alguns anos e guardei o outro para peças sobressalentes.
Quando comprei meu carro, o visor LCD do hu-850 piscava, mostrava caracteres aleatórios ou a luz de fundo desligava.
Os botões também se misturavam, então pressionar a predefinição 1 selecionava a predefinição 2 ou girar o botão de volume mudava a fonte. Os controles do volante sempre funcionaram, então eu convivi com o problema até que o volume começou a mudar sozinho.
Acabei removendo a placa frontal, limpando os contatos onde o conjunto da placa frontal se conecta ao restante da unidade principal e remontando, e isso parece ter corrigido o problema. O rádio é modular e você só precisa remover alguns parafusos pequenos e soltar algumas presilhas pequenas para desconectar todo o painel frontal.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Há alguma chance de você ainda ter instruções ou se lembrar de como fazer isso? Eu costumava desmontar HU mais antigos, mas não consegui descobrir como separar o 850 sem quebrá-lo. Meu HU parou de funcionar e a substituição que recebi tem uma tela e um painel frontal bem danificados. Quero tentar trocá-lo.
