Jak wyregulować reflektory LED XC90
39K views 34 replies 14 participants last post by  hondagary1
Czy ktoś wie, jak wyregulować (tzn. podnieść lub obniżyć) reflektory LED w XC90 z 2018 roku? Czy różni się to od tego, co było w XC60 z 2014 roku lub XC90 z 2009 roku, które oba z łatwością zrobiłem sam?
Reflektory LED mają automatyczne poziomowanie. Nie ma potrzeby ręcznej regulacji. Co więcej: nie ma fizycznego pokrętła ani pokrętła, aby to zrobić.
Automatyczne poziomowanie nie oznacza, że reflektory nie mają lub nie wymagają ręcznej regulacji. Wszystkie reflektory (powinny) mieć możliwość regulacji, aby prawidłowo je ustawić. Automatyczne poziomowanie służy jedynie do regulacji / poziomowania ich do tego początkowego ustawienia, gdy pojazd jest obciążony. Kiedy po raz pierwszy dostałem mojego BMW prosto z fabryki, musiałem wyregulować reflektory HID, aby skierować je wyżej, ponieważ były ustawione zbyt nisko. Automatyczne poziomowanie jedynie ponownie wyregulowało reflektory do tego zbyt niskiego punktu początkowego.
Zgadzam się, że reflektory powinny być ustawione na odpowiedniej wysokości, ale nie przez właściciela, który podnosi je lub opuszcza, kierując się własnym zdaniem na temat tego, jak powinno być. Nie wiem, jak to się robi w XC90, ale myślę, że jest możliwe, że robi się to za pomocą oprogramowania za pomocą Vida.
Zgadzam się, że reflektory powinny być ustawione na odpowiednią wysokość, ale nie przez właściciela, który podnosi je lub opuszcza, zgodnie z jego (lub jej) własną opinią na temat tego, jak powinno być. Nie wiem, jak to się robi w XC90, ale myślę, że jest możliwe, że robi się to za pomocą oprogramowania za pomocą Vida.
Zgadzam się, jeśli właściciel nie wie, co robi, ale w moim przypadku (i być może w przypadku OP) robię to od ponad 30 lat, odkąd wymiana reflektorów z uszczelnioną wiązką była powszechna i za każdym razem wymagała regulacji. Potrzebujesz tylko 25 stóp równego podłoża ze ścianą, na którą można skierować światła i zmierzyć w górę od ziemi. Właściwie, kiedy wymieniałem moje uszczelnione wiązki na halogeny E-code, były one dostarczane z instrukcjami prawidłowego celowania. Teraz pytanie brzmi, czy właściciel odpowiednio je wyceluje - tego nie wiem.
Wiedzieć, co robić, to jedno, przestrzeganie przepisów to coś innego. I to jest mój punkt widzenia, czasami widzę (oślepiające!) wyniki reflektorów skierowanych zbyt wysoko. Być może ci kierowcy wiedzą, co robić, ale kiedy stwierdzają, że reflektory świecą zbyt nisko (często to uczucie istnieje, ponieważ chcą jechać szybciej niż pozwalają na to okoliczności, a zatem muszą widzieć dalej do przodu), po prostu podnoszą światła, aby dopasować je do swoich potrzeb, nie przestrzegając nachylenia, jak wspomniano w instrukcjach.
Wiedza, co robić, to jedno, przestrzeganie przepisów to coś innego. I o to mi chodzi, czasami widzę (oślepiające!) wyniki reflektorów skierowanych zbyt wysoko. Być może ci kierowcy wiedzą, co robić, ale kiedy stwierdzają, że reflektory świecą zbyt nisko (często to uczucie istnieje, ponieważ chcą jechać szybciej niż pozwalają na to okoliczności, a zatem muszą widzieć dalej do przodu), po prostu podnoszą światła, aby dopasować je do swoich potrzeb, nie przestrzegając nachylenia, jak wspomniano w instrukcjach.
Właściwa praca zaowocuje miesiącami lub latami bez mrugnięcia nadjeżdżającego kierowcy, że twoje reflektory są zbyt wysoko. Istnieje więcej niż jeden sposób, aby to osiągnąć.Historia Volvo: 2005 S40; 2005 XC90; 2009 XC90; 2014 XC60; 2018 XC902018 XC90: Momentum Plus; Convenience; 20" podwójne 5-ramienne felgi; Opony Pirelli; podgrzewana kierownica; węgiel drzewny; świetlisty piasek
Tutaj, w Europie, właściwa praca jest ustalana na podstawie obowiązkowej corocznej kontroli samochodu przez urzędników regulacyjnych. Są nieco bardziej wymagający niż nadjeżdżający kierowca.
.....................:rolleyes:
RNB
2018 XC90: Momentum Plus; Wygoda; 20-calowe podwójne 5-ramienne felgi; Opony Pirelli; podgrzewana kierownica; węgiel drzewny; świecący piasek
#12 ·
Czy ktoś próbował już wyregulować swoje reflektory LED? Mam nadzieję zobaczyć kilka zdjęć / instrukcję, jak to zrobić poprawnie. Dzięki!
#13 ·
Czy ktoś próbował już regulować reflektory LED? Mam nadzieję zobaczyć kilka zdjęć / instrukcję, jak to zrobić poprawnie. Dzięki!
Oto mój post z 12 września:
Moje poprzednie XC90 miały reflektory ustawione zbyt nisko po dostawie. W tych modelach łatwo było podnieść je do właściwego punktu za pomocą klucza metrycznego na plastikowym sześciokącie widocznym od góry w każdej obudowie reflektora: w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara podnosi, zgodnie z ruchem wskazówek zegara obniża wiązki. W każdym z korpusów lamp LED 2018 znajduje się podobny sześciokąt męski, ale lampy wydają się znacznie bardziej złożone niż modele z 2005 lub 2009 roku. Dlatego byłem trochę niechętny do rozpoczęcia pracy, jeśli inni mieli jakieś doświadczenie. Stąd mój post.
Po przeczytaniu różnych odpowiedzi na moje pytanie postanowiłem zrobić to, co zrobiłem w moich wcześniejszych XC90. Podniosłem zarówno lewy, jak i prawy reflektor jednakowo w kolejne noce w małych krokach; 1/4 lub 1/8 obrotu (lub mniej) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po każdym podniesieniu sprawdzałem, czy nadjeżdżający kierowcy byli zirytowani moim nowym ustawieniem; żadnych migających świateł skierowanych w moją stronę. Oświetlenie jest teraz znacznie lepsze. Któregoś dnia podniosę je znowu trochę bardziej.
Łatwy.
RNB
Reactions: Kobberoe
Otwórz maskę. Spójrz na reflektory. Zobacz otwór i biały sześciokąt poniżej. Użyj gniazda zgodnie z opisem powyżej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, opublikuj ponownie.
#19 · (Edited)
Nienawidzę brzmieć jak zdarta płyta, ponieważ inni wyrazili to samo uczucie, ale nie powinieneś tego oceniać na oko...
Nie, nie martw się, konstruktywna krytyka jest zawsze dobra... Rozejrzałem się i nie mogę znaleźć żadnej oficjalnej dokumentacji Volvo na ten temat. Nawet szukałem w TJs na volvotechinfo.com, ale myślę, że to, co robię, wykracza poza zakres TJs. Czy jest jakiś bardziej naukowy sposób, aby zrobić to bardziej ilościowo?
#28 ·
Czy ktoś wie, jak wyregulować (tzn. podnieść lub obniżyć) reflektory LED w XC90 2018? Czy różni się to od tego w XC60 2014 lub XC90 2009, które z łatwością zrobiłem sam?
2018 XC90: Momentum Plus; Convenience; 20-calowe podwójne 5-ramienne felgi; Opony Pirelli; podgrzewana kierownica; węgiel drzewny; świetlisty piasek
Zmieniłem swoje, dotykając tutaj.
#29 ·
Co z wcięciem na wyjściu reflektorów? Nie pamiętam tego w 2017 roku, ale zauważyłem to w 20, kiedy ostatnio nim jechałem (osobiście nie jeżdżę nim często).
#31 ·
Mój 2020 XC90 T5 ma również krótki zasięg światła. Ponadto istnieją dwa cienie w kształcie litery "V", które nie są wyrównane i powodują cień w kształcie litery "W", który jest skupiony poza środkiem po lewej stronie.
Zapytałem o to w salonie zaraz po zakupie nowego samochodu i powiedzieli, że jest prawidłowo ustawiony o_O. Teraz, gdy odbywam dłuższe podróże nocą, muszę to naprawić ze względów bezpieczeństwa.
Próbowałem i mogłem wyregulować białą plastikową śrubę na reflektorze, aby wyregulować odległość, ale zmiany później powróciły do ​​tego samego, co wcześniej:mad:. Czy tego można się spodziewać?
Druga śruba (zakładając jej poziome ustawienie) ma czarną plastikową nasadkę, a także jest bardzo zagłębiona i nie mogę jej dosięgnąć przedłużkami, które mam.
Zamierzam zapytać lokalnego dealera, czy może to naprawić, ponieważ ma mniej niż 4 lata, poinformuję o tym
#32 ·
Mój 2020 XC90 T5 ma również krótki zasięg światła. Dodatkowo występują dwa cienie w kształcie litery "V", które nie są wyrównane i powodują cień w kształcie litery "W", który jest skupiony z dala od środka w lewo.
Zapytałem o to w salonie zaraz po zakupie nowego samochodu i powiedzieli, że jest prawidłowo ustawiony o_O. Teraz, gdy robię dłuższe podróże w nocy, muszę to naprawić ze względów bezpieczeństwa.
Druga śruba (zakładając, że jest to wyrównanie poziome) ma czarną plastikową nasadkę, a także jest bardzo zagłębiona i nie mogę do niej dotrzeć za pomocą posiadanych przedłużeń.
To, co widać na tym zdjęciu, to prawidłowa kalibracja tych reflektorów. V jest rzeczywiście nieco po lewej stronie, aby zmniejszyć odblaski nadjeżdżających pojazdów (więc tak, asymetryczne). Zostało to wprowadzone po przeprojektowaniu lamp (w pewnym momencie miałem wczesny T8 bez tego).
Kiedy Volvo to wprowadziło, w końcu uzyskało pozytywną ocenę bezpieczeństwa reflektorów - wcześniej były karane za odblaski.
Też nie lubię tych reflektorów. Cała rzecz jest żałosna (podejrzewam, że dlatego, że organy regulacyjne nie pozwalają Volvo wprowadzić teraz dziesięcioletnich świateł matrycowych, więc jesteśmy uwięzieni w tym gorszym produkcie dla Ameryki Północnej - przypuszczam, że Volvo nie inwestuje w reflektor, który jest dziesięć lat za krzywą technologiczną tylko po to, by zadowolić amerykańskich regulatorów). Ale nie naprawisz tego poprzez ponowne wyrównanie. Tak, możesz podnieść reflektory trochę, ale zawsze będą (i powinny być) asymetryczne.
Edycja: Światła matrycowe są od zeszłego roku legalne w USA. Więc myślę, że Volvo nie ma już wymówek...
