Olá Swedespeed,
O meu S60 T6 de 2012 anda muito bem como está, mas acho que poderia realmente beneficiar de um modo "eco". Parece que o carro tem essa capacidade, mas eles simplesmente não incluíram o modo.
No modo "D" é relaxado, previsível, fácil de produzir uma aceleração suave e constante para a condução diária e a condução com passageiros. Não bloqueia o conversor de forma tão agressiva (quase nada) na 1ª/2ª mudança, por isso é mais "pastoso" durante a aceleração normal na partida, mantendo uma capacidade de resposta decente, mantendo as mudanças um pouco mais do que o motor realmente precisaria para produzir a mesma aceleração a uma determinada velocidade. Pelo que posso dizer, ele usa alguma "manha" entre a placa do acelerador e a atuação da válvula wastegate para "ter o boost pronto" para que possa responder a uma maior demanda de torque do motorista de forma bastante responsiva, sem precisar de uma redução de marcha. A programação em "D" é muito bem pensada e executada sob a perspectiva de "prazer de dirigir diariamente". Acredito que eles estavam tentando obter essa experiência de condução "NA-V8" do 3.0T e certamente é assim na maior parte do tempo. Não há nada de "errado" com este modo de condução. É o melhor para dirigir com passageiros para lhes dar uma experiência de condução suave.
No modo "S", a transmissão bloqueia agressivamente o conversor cedo e as mudanças são mais apertadas/rápidas. O motor parece sempre tentar construir boost e o acelerador é muito "sensível". Mesmo um movimento relativamente pequeno do pedal do acelerador produzirá arranques de coelho e aceleração rápida com altas rotações ou mudanças rápidas e curtas, dependendo de quanto acelerador é aplicado. Uma coisa que notei sobre este modo é que, quando é conduzido suavemente, usando movimentos muito ligeiros do pedal do acelerador, ele pode produzir tanta ou mais aceleração quanto o modo "D" faz com uma atuação moderada do pedal, mas o faz com um bloqueio do conversor muito mais agressivo, construção de boost e mudanças curtas... Menos RPM, mas mais aceleração.
Quando o modo "S" é conduzido desta maneira suave, ele "age" mais como um modo "eco" em carros equipados com ele, especialmente se o motorista for muito intencional em manter as entradas do pedal muito, muito pequenas. Ao realmente dirigir o modo "S" o mais suavemente possível, o carro realmente produz uma melhor economia de combustível média do que ao dirigir em "D".
Tentar "utilizar" os 10% superiores ou menos do curso do pedal (ou menos) é difícil e fácil de exagerar, mas eu realmente gosto dessa sensação "direta" de bloqueio agressivo do conversor e mudanças curtas na condução normal. Eu gostaria que este carro tivesse um modo que pegasse os 10% superiores do curso do pedal para o modo "S" e o espalhasse por cerca de 50% do curso do pedal. Basicamente, mantenha as mudanças curtas, o bloqueio agressivo do conversor e a construção de boost, mas torne-o "fácil" com uma experiência de pedal relaxada. -MODO ECO-
Estou curioso para saber que efeito a afinação Polestar, ou outras opções de reprogramação do mercado de reposição, teriam neste carro, e se alguma delas oferece uma experiência de condução semelhante ao "modo eco" em qualquer um dos modos, ou se tal característica de condução poderia ser solicitada, ou mesmo adicionada de alguma forma como um 3º modo "oculto" por um sintonizador? Para o meu H3, tenho esta pequena caixa com vários programas de motor diferentes que posso usar para "piscar" a ECU através da porta OBD. É um injetor de porta de compressão 10,5:1 que foi "sintonizado" de fábrica para funcionar com 87 octanas. Isso significa que eles tiraram o torque da extremidade inferior para proteger o motor da detonação. Esta pequena ferramenta de programação permite-me "remapear" o motor para um programa otimizado para 91+ octanas, que "desbloqueia" muito mais torque disponível na faixa de marcha lenta-3500RPM.
O que vocês todos acham? Esta geração inicial do P3 T6 da Volvo está perdendo uma programação importante que deveria estar disponível? Acredito que os T6 de 2014 e posteriores têm um modo ECO, mas não tenho certeza se eles o têm nos veículos equipados com o motor SI6 ou não.
