Si alguien desea cambiar el aceite de su Haldex, es un trabajo bastante sencillo.
Una vez más, Volvo afirma que esto está sellado de por vida... ciertamente no lo está al mirar lo que salió. La unidad Gen 5 no tiene filtro, por lo que es más importante hacerlo con regularidad.
- Levante el automóvil y asegúrelo sobre caballetes o use rampas para levantar la parte trasera del automóvil
- Localice la bomba Haldex y desconecte el conector eléctrico que está más cerca de la parte trasera del automóvil
- Para quitar la bomba, solo necesita desenroscar 2 pernos de 10 mm (uno podrá verlo, el otro está en la parte superior de la bomba y es un poco complicado).
- Localice el tapón de llenado: este es un pequeño tapón de rosca que se encuentra en el lateral de la unidad haldex, una moneda pequeña es perfecta para desenroscarlo
- Una vez que haya quitado los pernos, consiga un recipiente para recoger todo el aceite que saldrá (aproximadamente saqué 500 ml)
- Gire y tire de la bomba y deje que el aceite se escurra
- Tome la bomba y limpie la gasa si era como la mía, estaba pegada con lo que supongo que es material del embrague
- Puede quitar la gasa quitando los 2 pernos T10
- Limpie con limpiador de frenos y vuelva a instalar
- Limpie el resto de la bomba y los sellos con trapos
- Antes de instalar la bomba nuevamente, eche un vistazo dentro del orificio donde ubica la bomba, habrá muchas más cosas pegadas que deben limpiarse. También ponga un poco de aceite nuevo en ambos sellos de goma
- Compré sellos nuevos pero no me molesté en reemplazarlos, han pasado unos días y no he notado ninguna fuga
- Inserte la bomba y vuelva a colocar los tornillos y apriete (recuerde volver a conectar el conector eléctrico).
- Ahora es el momento de llenar con aceite nuevo: compré el aceite de transmisión Volvo AOC original
- Usando una jeringa grande y una tubería, llene a través del orificio de llenado hasta que comience a gotear
- Vuelva a instalar el tapón de llenado
- Dé una vuelta en el coche durante 10-15 minutos y luego abra el tapón de llenado y rellene
- Todo hecho
- Todo hecho
