Diagnose des AWD-Systems, das von der Hinterachse bei Autobahngeschwindigkeiten (2011 XC90 AWD 3.2) kommt
2.5K views 10 replies 4 participants last post by  vince1
Hallo zusammen! Ich wollte einen Aha-Moment teilen und um weitere Vorschläge bitten. Ich habe ein Rumpeln vom Heck unseres XC90 von 2011 gejagt. Wir haben diesen Winter die mittlere Antriebswelle von vorne nach hinten ersetzt und haben dieses Geräusch seitdem. Scheint am lautesten bei 60-70 Meilen pro Stunde und beim Bergauffahren zu sein.
Das Geräusch und die Vibrationen verschwinden, wenn ich bergab fahre oder vom Gas gehe: Das sagt mir, dass es wahrscheinlich nicht die Bremsen, Lager oder Räder sind, da sich diese immer noch alle bewegen, wenn ich vom Gas gehe. Ich habe mich auf die neue mittlere Antriebswelle konzentriert, wollte aber vermeiden, einen weiteren Ersatz einzubauen, um dies auszuschließen. Heute Abend habe ich versucht, die AWD-Sicherung (hintere Fahrerseite, Sicherung 23) zu ziehen. Dadurch wurde das AWD-System deaktiviert. Ich bin gefahren und das Rumpeln ist weg! Aha!!
Also habe ich mein Rumpeln auf die hinteren CV-Halbwellen, das Hinterachsdifferenzial und die Haldex-AOC-Einheit isoliert. Gibt es eine Möglichkeit, mein Problem zwischen diesen 4 weiter zu isolieren oder einfach mit dem Austausch zu beginnen? Ich plane, mit der CV-Halbwelle auf der Fahrerseite zu beginnen und das Beste zu hoffen.
Es besteht die Möglichkeit, dass das Geräusch bereits vorhanden war und Sie es jetzt bemerken, nachdem Sie die zentrale Antriebswelle ausgetauscht haben. Wenn Sie vom Gas gehen und das Geräusch verschwindet, ist es wahrscheinlich das vordere Lager im AOC und/oder das hintere Differential. Wenn Sie vom Gas gehen, wird das Drehmoment auf das AOC-Lager und das hintere Differential entlastet. Das Entfernen der Antriebswelle und das Fahren zeigen möglicherweise nichts, da kein Drehmoment auf die Hinterachse ausgeübt wird. Überprüfen Sie den Ölstand des AOC und des hinteren Differentials. Wenn er niedrig ist und Sie ihn auffüllen, wird das Geräusch nicht verstummen, da bereits Schäden entstanden sind. Am besten suchen Sie ein Reparaturzentrum, das das Auto auf die Hebebühne stellt und das Auto auf der Hebebühne fährt, während Sie auf das Geräusch vom vorderen AOC-Lager und dem hinteren Differential hören. Besorgen Sie sich ein Mechaniker-Stethoskop, um das Geräusch zu hören.
Haben Sie das Öl aus dem Differential abgelassen und nach Metall gesucht? Ein Ausfall des Ritzellagers ist keine Seltenheit und zeigt sich oft so, wie Sie es beschreiben.
Danke John C, ich habe das Öl abgelassen und mit einem Endoskop nach Metall gesucht, und sowohl die Bilder auf dem Endoskop als auch das Öl sahen sauber aus. Ich plane, weiterzumachen und am Wochenende die hintere CV-Achse auf der Fahrerseite zu ersetzen. Ich konnte etwas Spiel in dieser CV-Achse feststellen, das auf der Beifahrerseite nicht vorhanden war.
Ich plane, den hier gezeigten Trick mit einer Auspuffschelle zu verwenden, falls ich Probleme habe, die alte Achse herauszubekommen:
