Bisel de la palanca de cambios automática agrietado XC60
6.5K views 4 replies 4 participants last post by  andymt
Hola, soy el nuevo propietario de un XC60 de 2016 y el bisel de la palanca de cambios (en la parte superior con las letras) está agrietado/rayado, lo que estropea un estado interior por lo demás excelente. ¿Se puede cambiar solo esta pieza o tengo que reemplazar toda la palanca de cambios?
Bienvenido a swedespeed.
Este es un problema muy común. Puedes reemplazar solo el pomo del cambio. La parte más difícil es el cableado de la luz de fondo que debe pasarse a través de la palanca de cambios y enchufarse. Hay un hilo en la sección S60/V60 2011-2018 que muestra esto, una configuración muy similar a la de tu coche.
#4 · (Edited)
Sí, puedes reemplazar la perilla de la palanca de cambios. Necesitas quitar la funda de cuero porque el cable pasa por una brida con cremallera por debajo. Para llegar a ella, necesitas quitar el panel de la cascada y parte de la consola central. También hay un panel en el lado izquierdo de la consola inferior que debes quitar para poder desconectar el cable. Si mal no recuerdo, hay un collar de bloqueo en la base de la perilla que debes girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Empuja la funda de cuero hacia abajo y verás un clip de retención de plástico en el vástago de metal. Levanta suavemente el clip por delante y por detrás con un destornillador pequeño para soltarlo del vástago. Tira de la perilla hacia arriba. La instalación de la nueva perilla es a la inversa.
Perilla vieja después de tirar del vástago.
Brida con cremallera que asegura el cable debajo de la funda de cuero.
El conector del cable detrás del panel lateral inferior izquierdo.
Reactions: andymt
