Heb onlangs een 06 XC90 190K gekocht van een betrouwbare buurman
Tijdens de proefrit heeft de buurman om de een of andere reden de smogtest gedaan en olie ververst.
Ongeveer 4 korte ritten later "Oliedruk" maar geen controlelampje.
Direct gestopt, uitgeschakeld, 5 minuten gewacht en het lampje ging weg.
De volgende 10 ritten - Oliedruk lampje verscheen af en toe willekeurig.
Toen begon de uitlaatpijp tonnen witte rook te blazen!
Compressie was laag op 2 van de 5 cilinders. Mijn monteur voegde Bar's koppakking toe aan het koelsysteem en in de loop van ongeveer 10 rijcycli werkte het.
Gisteren echter een korte rit gemaakt, een scherpe bocht gemaakt bij het verlaten van een parkeerplaats en de witte rook kwam terug en de auto liep onregelmatig stationair.
De auto staat nu op de oprit en vertoont geen olie op de peilstok.
Gedurende dit hele proces waren de olie en alle vloeistoffen op het juiste niveau en uiterlijk (inclusief koelvloeistof) Geen vermenging of schuim. De auto heeft altijd soepel vermogen gehad. Geen codes. Het klonk gewoon als een dieselauto.
Monteurs theorie: "Het oliedruklampje kan zijn getriggerd door iets in het carter." PCV werkt niet... Zouden PCV en snorkelslang verstopt kunnen zijn, waardoor er slib in het carter ontstaat en oliegebrek?
Denk je dat het probleem dat het oliedruklampje heeft getriggerd, heeft geleid tot het rookprobleem?
Vereist het aanpakken van deze dingen in het carter dat de motor uit de motorruimte wordt getild/gekanteld?
Geen druppels of zwarte rook... waar zouden 5 liter olie gebleven kunnen zijn sinds ik de olie 3 ritten geleden heb gecontroleerd?
Moet ik de oliefilter vervangen en wat goedkope olie of een motorflush gebruiken om dit ding voorzichtig terug naar de monteur te rijden?
Laatste wanhopige vraag die ik mezelf moet stellen. Is dit solide en mooie voertuig met een 190K motor en een koppakking die wordt vastgehouden door Bar's Head Seal het waard om het carter te laten zakken of gewoon naar de sloop te slepen en een ENORME verlu$$ te nemen?
Elke begeleiding zou een enorme hulp zijn voor mijn familie en mij. Bedankt bij voorbaat!
