Así que, mi bomba de combustible estaba a punto de fallar y causaba códigos, y no me apetecía pagar por un conjunto completo ya que solo la bomba no está disponible. La más barata en rockauto cuesta más de 200 dólares, cerca del coste de un módulo de bomba OEM de tasca.
Noté en el sitio de Viva que hay una bomba de actualización Aeromotive (340 lph) que se adapta al conjunto de serie por considerablemente menos dinero que las opciones de reemplazo de serie.
http://www.vivaperformance.com/aeromotive-fuel-pump-upgrade-volvo-s60r-v70r/
El sitio dice que hay que "afeitar" un poco el módulo de serie para que encaje, pero no pude encontrar información sobre intentos anteriores de instalar esta bomba. Es una Aeromotive P/N 11142.
Así que, retiré el conjunto de la bomba de la misma manera que lo haría si fuera a reemplazar el conjunto, y esto es lo que parece:
Hay 2 bombas en el conjunto, una transfiere combustible del otro lado, la otra en realidad lo suministra al motor... esta es la unidad que necesita ser reemplazada. Es la bomba con una manguera que va a la parte superior del módulo.
Para reemplazar la bomba, hay que desmontar el módulo. No tomé más fotos, porque estaba cubierto de gasolina, pero va así:
1. Desconecta el sensor de nivel de la copa blanca, puedes dejarlo conectado eléctricamente.
2. Deshaz los 3 clips ****** que sujetan el soporte de la bomba en la copa; simplemente encajan hacia adentro.
3. Suelta los clips de retención de resorte de acero que conectan la parte superior del módulo a la copa blanca.
4. Suelta la manguera que va de la bomba de transferencia (sujeta al lateral de la copa blanca) mientras sacas el soporte de la bomba de la copa blanca.
5. Desconecta el cableado de la bomba de serie y retira la manguera de la parte superior del conjunto (tuve que cortarla). Retira la bomba del soporte ***** y deséchala.
En este punto, necesitas agrandar el espacio en el soporte, ya que la bomba Aeromotive es un poco más grande en diámetro. Usé una lima de metal curvada, fue un dolor de cabeza. Estás limando alrededor de piezas sensibles Y creando mucho polvo, y necesitas quitar más material de lo que crees. Sigue probando la bomba. Finalmente usé un poco de aceite de motor para que la bomba se deslizara, todavía tuve que forzarla.
Mientras todo estaba desmontado, lo rocié todo con limpiador de frenos para eliminar el polvo de plástico, etc. Asegúrate de limpiar la rejilla de la parte inferior de las captaciones de la bomba, la mía tenía algo de polvo después de 133k.
Conecta la manguera incluida con la bomba a la parte superior del módulo y vuelve a montarlo todo. Tuve que iterar un par de veces para obtener la longitud correcta de la manguera de goma, era aproximadamente 1/3" más larga de lo necesario. Acabo de darme cuenta de que esta manguera se acorta cuando empujas el módulo hacia abajo en el depósito y aprietas el anillo de bloqueo. La manguera de serie tenía un bucle, la manguera Aeromotive era recta. Espero que mi manguera no se doblara al instalar el módulo... el coche funcionó bien después y tuvo un ciclo de trabajo de la bomba normal sin códigos, pero lo vigilaré. Recomiendo recoger un trozo más largo de manguera de inyección de combustible y crear un bucle como la manguera de serie, luego comprimir el módulo hacia abajo para asegurarse de que no se doble.
El arnés de serie se conecta normalmente, pero no hay lugar para que vaya el pequeño cable de tierra separado. Envolví el mío alrededor del otro cableado para que no estorbara... no sé si esto es un problema, nunca he visto una bomba con una conexión a tierra.
Aparte de eso, es un reensamblaje normal. La bomba es un poco más silenciosa que la de serie, en mi opinión, y no afecta a la forma en que el coche funciona y se conduce.
