Relevés de climatisation dans VIDA - quelques valeurs à confirmer s'il vous plaît
4.8K views 6 replies 4 participants last post by  LizardOfBodom
Salut à tous
Je bricolais avec Vida pendant le week-end et j'ai remarqué des relevés intéressants lors des tests de CCM.
Puis-je demander gentiment à quelqu'un de faire un exercice similaire et de confirmer mes relevés ? Ou peut-être d'éclairer ce qui suit, car cela n'a pas beaucoup de sens pour moi :p
Je dois souligner que tout dans mon système de climatisation semble fonctionner parfaitement (températures, répartition de l'air, etc.) et à l'exception de l'AQS défectueux, tout est au top.
Module CCM (climatisation)
a) La position réelle du volet de distribution d'air signale vide, comme un seul de toute la configuration. La valeur "voulue" change, comme il se doit. Pourquoi vide ?
b) Position du volet de recirculation - quelle est la plage correcte pour cette valeur ? Il indique 100 % lorsque la circulation d'air INTERNE est activée (LED ambre), et 72 % lorsque je passe à la circulation EXTERNE (LED verte ou aucune LED). Mais lorsque je passe au dégivrage, il passe à 47 %. Tout cela a du sens pour moi, super, mais pourquoi seulement 47 % ? Est-ce normal ?
Le pourcentage souhaité et le pourcentage réel sont toujours les mêmes, c'est bien je suppose...
c) Pouvez-vous comparer vos valeurs de pression de climatisation signalées par Vida et me dire si une pression de 1500 kpa est bonne/mauvaise/sans importance ? Je me demande juste si cette valeur peut être une indication pour "si j'ai besoin de remettre le système de climatisation sous pression" ou si c'est une valeur synthétique hors de la réalité ?
c2) De plus, ma température d'évaporateur passe d'environ 2 degrés C à 10 degrés. Est-ce normal qu'elle fluctue ou doit-elle être constante ? Je sais que j'ai un problème intermittent de climatisation (un travail de calage est requis) et je me demandais si cela avait quelque chose à voir avec cela ou si cela monte et descend juste selon la conception ?
Pas très familier avec les systèmes de climatisation, c'est donc un territoire inconnu pour moi.
Merci beaucoup pour tous les commentaires et la bière virtuelle pour toutes les lectures :)
1500 kPa équivaut à 217 psi. Vous pouvez comparer avec ce tableau pour voir si cela semble correct pour votre température ambiante.
http://rechargeac.com/how-to/ac-system-pressure-chart
Ce sont des valeurs "typiques".
Cela semble à peu près correct alors, merci, je ne savais pas que c'était lié à la température et que cela devrait fluctuer.
Quelqu'un d'autre, des réflexions sur d'autres valeurs en question ?
La température de l'évaporateur baisse probablement en même temps que le compresseur fonctionne et augmente lorsqu'il s'arrête. Je ne suis pas sûr des autres valeurs.
OK, tout est clair.
Mais pression/température mise à part, est-il normal que l'entrée d'air "entièrement ouverte" pour la circulation ne soit en réalité ouverte qu'à 47 % ? Je ne peux que supposer que cela fonctionne comme souhaité = réel, mais y a-t-il une raison pour qu'il soit conçu de cette façon ?
(Oui, je suis atteint de TOC, car une fois que j'ai remarqué cela, j'ai besoin de savoir même si tout fonctionne, je ne peux pas m'en empêcher :p)
