W idealnym świecie chciałbym również uruchomić pamięć pozycji fotela kierowcy. Czy to możliwe?
Jeszcze raz dziękuję. Jesteś naprawdę "Bogiem Volvo"!Oto okablowanie SRS dla twoich siedzeń. 8/92 i 8/93 nie powinny już być zainstalowane w twoich siedzeniach. Akcja serwisowa R10029 miała na celu usunięcie zarówno 8/92, jak i 9/93 i zainstalowanie w ich miejsce rezystora, aby komunikat SRS się nie włączał. Poduszki SIPS 8/51 i 8/52 są wbudowane w zewnętrzną krawędź każdego siedzenia. 3/93, 3/94 to klamry pasów bezpieczeństwa. Informują one moduł SRS, które pasy bezpieczeństwa są używane. 3/255, 3/256 to czujniki położenia siedzeń.
Prawdopodobnie możesz bezpiecznie zostawić poduszki SIPS 8/51 i 8/52 w spokoju. Ostatnia strona to kody kolorów okablowania.
^^^ Super pomocne - dziękuję! Widzę, że zostawiłeś moduł kontroli pasażera (nr kat. 1319520) na miejscu. Po prostu dlatego, że "Po co go wyjmować?" Zakładam, że zostawiłeś również czujnik pasażera (nr kat. 12228430).Mój blog może pomóc, zrobiłem z kilku krzesła biurowe. Misc. Project - Volvo P3 Desk Chair — NordCarolina
Zasadniczo są 2 przewody zasilania 12 V i masa, dosłownie wszystko inne w dużym złączu jest przeznaczone do poduszek powietrznych i wyposażenia bezpieczeństwa.
Ok, oto co myślę... Po prostu ignoruję (usuwam) obwód nr 4. Nie jestem pewien, co robi, ale myślę (mam nadzieję?), że nie jest mi to potrzebne i mogę to po prostu całkowicie wyeliminować. Wtedy muszę tylko dostarczyć 12 V+ do obwodu nr 2 i Gnd do obwodu nr 1. Wtedy wyzwaniem jest posortowanie tych dwóch złączy w module sterującym. Zakładam, że jeden idzie do dołu, a drugi do tylnej podkładki siedzenia. Ale dlaczego jeden ma 2 przewody, a drugi 4? Nieważne, widzę teraz, że dwa dodatkowe cienkie przewody (oba żółte) idą do 7/110. Co to jest? Czy mogę to po prostu zignorować?Patrząc na stronę 159 schematów fabrycznych...
https://drive.google.com/file/d/1Z7CFVF ... Y9HNE/view
Potwierdziłem, że są to trzy obwody (1,2 i 4) wchodzące przez złącze 74/30 (74/31 po stronie kierowcy), które są związane z ogrzewaniem. Te trzy przewody idą do modułu sterowania podgrzewaniem siedzeń (p/n 31268907), a następnie wychodzą stamtąd za pomocą wiązki 3-przewodowej i wiązki 4-przewodowej. Utknąłem trochę, próbując to posortować. Idealnie byłoby po prostu wyeliminować moduł sterujący i połączyć przewody, aby wysłać 12 V do dwóch (?) podkładek grzewczych. Będę kontrolował 12 V za pomocą przełącznika upstream.
Jakieś przemyślenia?
W przypadku, gdyby ktoś jeszcze to śledził, zamówiłem kilka kontrolerów PWM 20A, jak pokazano powyżej. Podłączyłem jeden dzisiaj wieczorem i mam działające, regulowane podgrzewacze siedzeń!Jestem może jedyną osobą na świecie, która próbuje dowiedzieć się, jak sprawić, by podgrzewacz siedzenia działał, gdy jest 34 stopnie Celsjusza! Ale do rzeczy... Od ostatniego posta prowadziłem badania i wydaje się, że to naprawdę pobór prądu, z którym muszę się zmierzyć. Każda uwaga jest mile widziana. Jestem na granicy mojej wiedzy o elektronice, ale nie ma potrzeby być miłym, jeśli doszedłem do złych wniosków.
Z tego, co czytam, typowy pobór prądu nie przekracza 5A na siedzenie. Mam już zestaw przełączników włącz/wyłącz i wiązkę z PartScorpio. Może jeden z tych schowany dla każdego siedzenia....
Regulator prędkości silnika DC: 12-40V 10A PWM Regulator prędkości silnika z regulatorem napięcia i ściemniaczem
Dc Motor Speed Controller 12 40v 10a Pwm Motor Speed Control - Temu
Albo, co lepsze, za tę samą cenę (3,50 USD), ten jest dobry na 20A, a potencjometr jest zamontowany zdalnie...
1200W Wysokomocowy regulator prędkości silnika DC - 20A PWM Regulator z szerokim zakresem wejściowym 10-60V, zaawansowanym sterowaniem i wbudowanym bezpiecznikiem zapewniającym niezrównaną wydajność
Dc 10 60v 20a Dc Motor Speed Controller Pulse Width - Temu
Powinieneś znaleźć ustawienie, które jest dla Ciebie komfortowe, aby pozostawić je jako maksymalne ustawienie, zmierzyć rezystancję reostatu przy tej wartości, a następnie umieścić rezystory 1/4 W zamiast reostatu. Zakładając oczywiście, że masz wystarczająco dużo miejsca na pokładzie obwodu, aby rezystory mogły bezpiecznie żyć.Nie miałem pojęcia, że istnieje firma taka jak Planted Technology. Nie pomoże mi to w tym projekcie (brak płyty Merkur), ale może przy jakimś innym projekcie w przyszłości.
Jestem całkiem pewien, że mam tylko grzałkę w dolnej części siedzenia i nic z tyłu - bez grzałki i/lub wentylatora.
Jedyną troską, jaką mam z moim reostatem, jest to, czy można go pozostawić w pełni włączonym przez dłuższy czas. Ponieważ jest on nieco ukryty, pomyślałbym, że i tak pozostawię go ustawionego na połowie drogi, ale co jeśli coś zostanie wepchnięte pod siedzenie i przypadkowo przekręci go na maksimum? To prawdopodobnie się nie zdarzy i może i tak nie być problemem, ale zawsze staram się, aby moje rozwiązania były odporne na idiotów.
