Olá a todos,
Tenho um problema estranho com o meu sistema de arrefecimento para o qual não consigo encontrar respostas. Eu estava a conduzir para casa há alguns dias e, depois de estacionar, ouvi um borbulhar vindo do compartimento do motor. Verifiquei e o líquido de arrefecimento no vaso de expansão estava a borbulhar/ferver agressivamente. Não notei nenhuma perda ou vazamento de líquido de arrefecimento, então anotei e continuei com os meus afazeres. Eu estava a conduzi-lo ontem e a luz de baixo nível de líquido de arrefecimento acendeu quando cheguei à minha casa. Basicamente, todo o líquido de arrefecimento (pelo menos no tanque) tinha vaporizado e transformado todo o meu compartimento do motor numa floresta tropical. O passo nº 1 foi substituir a tampa do tanque. Se alguma coisa, isso piorou. Completei o líquido de arrefecimento, certifiquei-me de que a tampa estava bem apertada. Desta vez, a mangueira superior do radiador tinha explodido do radiador. Eu a prendi novamente e completei-a novamente. Na curta viagem para ver se o problema estava resolvido, a luz de baixo nível de líquido de arrefecimento acendeu e apagou algumas vezes. Completei-o novamente e fiz outra viagem. Desta vez, quando parei de conduzir, a luz de baixo nível de líquido de arrefecimento estava acesa e vapor estava a sair de baixo do capô. Novamente, o líquido de arrefecimento no tanque estava a ferver. Também tinha vomitado um monte de líquido de arrefecimento no chão. Eu não tinha a tampa aberta a tempo de ver se estava a ferver além da tampa (como já tinha feito antes), ou tinha vazado em outro lugar. Coloquei líquido de arrefecimento suficiente para dirigir para casa com segurança. Tirei a tampa do tanque, adicionei um pouco mais de líquido de arrefecimento e o executei por um tempo sem a tampa, caso houvesse alguma bolha de ar gigante no sistema de arrefecimento. Eu só vi uma bolha aparecer nos 5-10 minutos em que estava a funcionar. Para contexto adicional, ele funcionou em temperatura de operação perfeitamente normal o tempo todo, e não há brilho no líquido de arrefecimento nem óleo leitoso. Sem fumaça branca/doce também, e a junta da cabeça foi substituída pelo proprietário anterior. O bloco foi calçado e estou a usar o boost original. Por essas razões, não acredito que seja relacionado à junta da cabeça, mas quem sabe. A ventoinha também parecia estar a funcionar normalmente. Também não notei vazamentos de nenhum lugar além da tampa do tanque quando está a ferver.
Peço desculpas pela longa leitura, mas estou a tentar ser o mais detalhado possível.
Poderia ser um termostato ruim?
Radiador?
Outra tampa do tanque ruim?
Vaso de expansão rachado?
Obrigado,
Carter
Radiador?
Obrigado,
Carter
